[Brun] télé Samsung...
télé Samsung...
    invite567e4441
    télé Samsung...
    bonjour a tous j'ai une télé écran plat Samsung elle s'allume pendant 10 a 15 min après écrans noir mes toujours le son
    je la laisse éteindre pendant 10 min est après elle se rallume normalement puis sa recommence est le plastique de protection a l'arrière
    est très très chaud...
    banino
    Re : télé Samsung...
    une télé ecran plat le model svp
    invite567e4441
    le model c'est LE46B551A6W
    OUI écran plat
    banino
    bonsoir mr
    verifier les condos carte alimentation soit gonflléés
    invite567e4441
    oui c'est se que je vais faire demain je vous tiendrez au courants
    romulus123
    Lorsque l'image disparaît, le rétro-éclairage est toujours actif ? (dalle légèrement éclairée.)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite567e4441
    nn écran noir total....
    invite567e4441
    bonjour je viens de vérifier tous les composants visuellement est rien pas de fusibles gonflé par contre
    il y avais un câble blanc transparent qui etait coincer dans une sorte de résistance grise est a cet endroit qui fort marron comme si il avait sur chauffer après il y as de fusibles identique blanc sauf q'il y en as un avec un trais noir au milieux ....
    trebor
    Place quelques photos biens nettes ici sur le forum afin que les pros puissent d'aider.
    Lors de ta prochaine réponse, va en bas à droite, clic sur aller en mode avancé puis clic en bas sur pièce jointe pour insérer les photos.
    Bonne suite
    invite567e4441
    bonjour je vous envoi quelques photos a savoir que le fil blanc était bloqué du a la surchauffe la je les remis un peu plus loin et bloqué avec un chatterton et depuis elle fonctionne a nouveau correctement mais pouvez vous me dire si cela est normale.
    cordialement......
    Kissagogo27
    Bonjour, il va être difficile d'y voir sur des vignettes de 218x131 pixels , le forum supporte du 1024x1024 voir plus
    invite567e4441
    a ok excuser moi je ne savais pas qu'on pouver changer le format
    romulus123
    Citation Envoyé par coubiack62 Voir le message
    A ton avis ? Non ce n'est pas normal que les fils aient surchauffés. Ce sont les fils hautes tensions du rétroéclairage, il faut si possible les écarter les uns des autres et du châssis.
    La panne n'est plus présente ?
    invite567e4441
    re oui elle re fonctionne normalement mais en vu du câble qui as était noirci si sa ne risque rien par la suite la je n'est pas encore mi le cache pendant quelque jour pour regarder plus facilement que tous va bien est j'aurais voulus savoir si on pouvais le changer ce câble
    cordialement......
    invite567e4441
    re bonjour a tous je voulais vous dire je n'arrive pas a redimensionner mes photos pour vous les faire voir
    le problème que j'ai c'est que ma télé va pendant quelque heures et après écran noir je la mais en veille 2 min est elle se rallume je vois le rétro éclairage sur le coté a l’allumage au niveau de l'image aucun problème ni au niveau du son
  1. [Blanc] tele samsung
    Par inviteeaac2fd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 16h27
  2. panne télé samsung
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 19h27
  3. Télé samsung en panne
    Par invite32621602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 23h50
  4. Télé samsung
    Par invitea7a1b53e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 15h08
