fuite sur ariston AL107XSR
    invite724af089
    bonjour a tous
    mon lave linge presente une fuite d'eau au remplissage.cette fuite est juste au dessus du moteur mais impossible de la localisee du fait que la cuve est doubler a cet endroit.quelq'un a t'il deja rencontrer ce probleme ou a une idee .par avance merci
    invite74aa30b0
    Re : fuite sur ariston AL107XSR
    regarder la durite de boite lessive qui va a la cuve
    sinon
    la fuite provient de la vis de support de resistance
    je m'explique,
    En regardant sous l appareil vous avez le moteur
    sous ce moteur a une double tole mais en demontant le moteur vous devriez trouver une vis ou un ecrou
    elle doiit etre dessere
    au pire elle est tombe donc vous y trouverez un trou dans la cuve
    donc attention si vous trouvez une vis par terre
    invite724af089
    merci pour ce renseignement je me met au boulot .je pense plus a la vis .(effectivement le tuyau du distributeur a produit il se defait facilement il manque un collier de serrage) noel
    invite724af089
    re bonjour
    c'est bien la vis de maintien de la resistance qui est en cause elle tourne comme une vis sans fin impossible de la serrer a fond.je risque d'etre obliger de demonter l'ensemble bloc laveur non?ou alors en enlevant la resistance es que j'ais acces au guide de la resistance.ça ma semble assez ipothetique vu que le guide se trouve sur le fond.il y a une solution merci de m'aider
    invite74aa30b0
    vous devez enlever une aube dans le tambour
    et voir la resistance
    si vous avez de la chance le support devrait y etre et c est sur celui ci que la vis se visse!! l
    bon courage
  1. [Blanc] fuite ariston lse 620
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h33
  2. [Blanc] fuite d'eau sur lave linge Ariston
    Par invite82deedbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h28
  3. [Blanc] tambour abime+fuite sur lave linge ariston
    Par invite9b904a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 11h11
  4. Fuite sur machine à laver Ariston
    Par inviteb5eba9df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 11h08
  5. Fuite bac assouplissant sur lave linge ariston
    Dernier message: 10/10/2005, 19h09
