[Thermique] Panne sur radiateur elec Pallas de Thermor
    invitede60cb73
    Wink Panne sur radiateur elec Pallas de Thermor
    J'ai fait installer en 2008 deux radiateurs électriques Pallas de marque Thermor ( 1500 w chacun) par un électricien
    Ces radiateurs sont à "chaleur douce" car partie en alu à l'intérieur.
    Tout marchait bien jusqu 'il y a une semaine: Un des radiateurs s'est mis en rade: les deux voyants (allumage et fonctionnement thermostat) clignotent en permanence. La résistance n'est pas morte, car lorsque je rallume le radiateur, il fonctionne ( et chauffe) quelques secondes avant de se remettre en défaut.
    Comme il fait froid j'ai racheté chez un grossiste un radiateur Nirvana d'Atlantic , c'est le même!!! bien que le système de commande soit devenu digital. ( entre ( ) je l'ai payé 100€ de moins qu'il y a 7 ans!
    J'ai expliqué mon problème au vendeur, il m'a dit que la panne venait du boitier "électronique" de commande et que cela se remplaçait facilement.
    J'ai effectivement démonté sans problème ( trois vis) ce boitier sur mon radiateur en panne.
    mais avant de racheter cette pièce détachée ( coût entre 100 et 150 euros) j'aurais voulu être sûr que c'est bien la cause de la panne, car il y a aussi le thermostat situé en bas du radiateur.
    est-ce que quelqu'un a eu ce problème?
    invitede60cb73
    Re : Panne sur radiateur elec Pallas de Thermor
    Up et question subsidiaire:
    Comment vérifier le thermostat sur mon radiateur?
  1. [Thermique] panne radiateur électrique Thermor Équateur
    Par invitedb056f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. radiateur thermor equateur 2
    Par invite29f01ed9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2013, 08h56
  3. [Thermique] Pb radiateur Thermor Equateur
    Par invite5eb8961a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 11h51
  4. demontage radiateur thermor equateur
    Par invite64b9e8cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2009, 00h53
  5. [Thermique] utilisation radiateur electrique thermor
    Par invitecaa7760c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 17h38
