Pb avec une Machine à laver
    invite64b3ec1f
    Ma machine à laver (une thomson family 1200) est en panne.
    Dès le début d'un cycle de lavage, elle prend de l'eau et la vidange aussi "sec".
    Voila si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
    invitec44799b0
    salut a tous
    pour ta machine ce doit etre le pressostat qui est foutu
    a bientot
    invite2838023a
    Es-tu certain que ton tuyau de vidange n'est pas
    sous le niveau de la cuve ?
    Sinon , c'est le principe des vases communicants .
    Bricolo .
    invite8ebda540
    oui comme dit bricolo le raccord de la vidange au siphon doit etre à mini 60cm du sol
    sinon regarder pressostat et tuyau arrivant au pressostat
    souffler dedans (press)pour entendre membrane
    souffler dedans (tuy) pour vois si il n'est pas bouché
    invite665d5cbb
    quand tu dis aussi sec ca veux dire quoi?
    elle remplis puis elle vidange?
    si c'est ca alors il faut savoir combien de temps elle remplis...
    Une machine rempli environ 8L/minutes une cuve fait environ 40L
    donc si ta machine rempli pendant plus de 5 minute avant de vidanger alors il y a effectivement un probleme de pressostat.
    si le temps de remplissage et tres inferieur a 5 minute alors c'est que la machine detecte un probleme et qu'elle se met en position de securité. dans ce cas le probleme peut etre variable... verifie que la porte est bien verrouillée
    inviteab8df9f7
    a t'elle une securite anti debordement si c'est le cas le contact enclenche la pompe de vidange des la mise en route
  1. [Blanc] Problème d'essorage bruyant avec une machine à laver Whirlpool
    Par invitec5382507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 09h00
  2. Pb avec machine à laver !!
    Par invitee002cb17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 21h32
  3. pb avec machine a laver
    Par invitec8855bc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 07h34
  4. pb avec machine à laver
    Par invitee5f15cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 10h56
  5. Problème avec une machine à laver Ariston
    Par invitec40de21f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2005, 18h07
