[Blanc] lave vaisselle laden
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invited8301718
    bonsoir,
    lave vaisselle laden aaa class c 1601 IX type WAYFS 854516229010
    IL NE S'ALLUME PLUS ET AUCUN VOYANT DE S'ALLUME
    -le disjoncteur au tableau OK
    -la prise murale OK
    -le cordon son arrivée au bornier de la machine OK
    -L'antiparasite entrée/sortie OK
    -j'ai contrôlé l'état des fils de passage de porte en enlevant le panneau Avant,qui ne sont pas défectueux,
    -j'ai effectué toutes les opérations jusque l'antiparasite qui est OK N° 4210 ( page 1) sur la vue éclatée qui passe par le fusible N°5212 ( page 5) Ces derniers alimente la fiche de connexion du module ou "PLATINE"j'ai contrôlé la présence de tension jusqu'à la fiche de connexion au module qui est OK.(ce qui pour moi valide le fusible)
    -Le module est OK il a étais testé par un professionnel
    IL RESTE DONC :
    -La sécurité porte : QUE JE N'ARRIVE PAS A CONTROLER (a par en fessant un pont)
    -et le bouton marche/arrêt :QUE JE NE SAIS PAS COMMENT CONTROLER??? visuellement en enlevant le capeau je ne vois rien des suspect...j'en peu plus c'est un casse tete
    invite8bc50d4f
    Re : lave vaisselle laden
    Je pense que la sécurité porte et le bouton marche arrêt sont des contacts, pour les tester mettre le multimètre en position "200 ohm" ou en "bip"
    S'il y a deux fils qui arrivent (mettre le multi entre les deux fils), fermez la porte vous devez soit avoir 0 ou infini (contact ouvert ou fermé au repos) et vice versa
    Pareil pour l'inter marche arret
    mondou
    Si le 230 V est bien présent à la carte et si rien ne s'éclaire :
    Il doit pas être si OK que çà le module...
    La sécurité porte rien à voir si rien ne fonctionne.
    Le M/A c'est pas bien dur à contrôler vu ce qui a déjà été fait.
    Photo nette de la carte.
    invited8301718
    mais d'après les tests fait par un professionnel qui m'a pris 15 € pour le diagnostic,
    la partie puissance a été testée et ne présente aucune anomalie chaque composant a été mesuré, il reste les composants externe déclenchant l'alimentation comme le contacteur de porte ou autres.....
    mondou
    Vous avez raison. Continuez sur votre voie.
    invited8301718
    re,c'est a dire?????continuer sur ma voie?
    invite8bc50d4f
    combien y a t-il de fils qui arrivent sur la sécurité de porte et sur l'inter m/a?
    invited8301718
    BJR, il y a 2 fils blanc sur la sécurité porte mais le bouton M/A c'est un poussoir qui agit directement sur le module...il n'y a aucun fil..Photos-0006.jpg Photos-0007.jpg Photos-0010.jpg
    mondou
    Pour faire suite à votre MP.
    Photo nette de la carte de puissance ou module.
    Regardez s'il n'y a pas un IC petit boitier rectangulaire noir à huit pattes (Une peut être tronquée)
    Lisez la réf. Plus simplement recherchez LNK 304 (305).
    A mon premier post, j'ai demandé : photo nette.
    Pardonnez moi mais çà me fait sourire...
    invited8301718
    Je comprend tout a fait pourquoi je vous fais sourire Monsieur, Mis a part que cette petite araignée noire a 7 pattes...que vous appelé "LNK304" je sais que très souvent, c'est cette pièce qui pose problème....j'ai beaucoup cherché......et c'est pour cela que je l'ai envoyé a un électronicien spécialisé sur les cartes......qui m'a parlé de tous ça déjà...et il confirmé avoir testé tous ces composant qui sont souvent les coupables,la partie puissance a été testée et ne présente aucune anomalie chaque composant a été mesuré, il reste les composants externe déclenchant l'alimentation comme le contacteur de porte ou autres.....et c'est là que je comprend plus,????? mais je vous remercie vraiment pour votre aide
    PS: c'est cet électronicien qui m' indiqué que ça pourrait venir des sécurité externe
    invited8301718
    et je vous assure que j'y ai pensé,que je m'étais peu être fais "avoir" pour ce diagnostic de ma carte électronique.......Mais a quoi ça aurait servi a cette homme, de garder ma carte presque 1 mois.....qu'il "se dérange" a retourner a la poste pour renvoyé le colis.....pour qu'il gagne 15€ pendant les période de noël et nouvel an......"si on ne peu plus faire confiance aux gens qui ont des commerce d'artisan.....ou on va alors??????"
    invite8bc50d4f
    Citation Envoyé par Mask72 Voir le message
    Avez-vous essayer?
    invited8301718
    J'ai aussi fermé la porte et contrôlé et rien de bouge....
    invite8bc50d4f
    le contact reste fermé ou reste ouvert, peu importe la position de la porte?c'est peut etre cela votre panne à confirmer en shuntant le contact
    ptigui29
    d'après le code 854516229010 que vous donnez,cet appareil n'est pas équipé d'un interrupteur marche/arrêt,cette fonction est intégrée à l'électronique (ce n'est qu'un mise en veille),
    si le 230volt est présent sur les connecteurs P4.1 et P4.2,la carte électronique est HS.Si l'inter de porte est défectueux,les voyants de la carte électronique s'allumeront,l'électronique signalera un code défaut.
    mondou
    De toute manière, sur un lave vaisselle quand on ouvre la porte le programme s'arrête,
    Si elle est ouverte, on peut pas lancer le programme,
    Les voyants eux ils fonctionnent.
    Je vais me répéter car je l'ai déjà dit, mais comme ptigui29 que je salue au passage le confirme, si le 230 V est présent à la carte et si rien carte HS.
    J'ai demandé une photo de cette carte (de qualité) pour voir quel type d'alim, en vain...
    Discuter mène à rien.
    Je souris, pas de vous, Monsieur, du contrôle de la carte, particulièrement les composants un à un.
    Perso, je passe la main...
    invited8301718
    Nom : Photos-0002.jpg
Affichages : 673
Taille : 47,5 Ko une chose m'a intrigué sur la sécurité porte....que la porte soit fermé ou ouverte, que la prise 220 soit alimenté ou non, mon multimètre s'active et se désactive au moment du contact..;avec le capteur...
    invited8301718
    ptigui29
    les photos ne sont bas de bonne qualité,il faudrait faire des photos du circuit intégré LNK à 7 pattes et des composants autour,mais pour moi vous allez devoir remplacer la carte complète ou le lave vaisselle car une carte neuve coute presque 200€ (attention il y a 2 versions,une programmée en usine et une vierge à faire programmer par un pro)
    invited8301718
    Re, le 230 est bien présent sur le P4.1et P4.2 qui sont les cosses d'arrivé directe sur la carte des fils blanc et noir qui sont arrivé de l'antiparasite.
    ptigui29
    dans ce cas ,carte HS
    Pour info,la référence SAV de la carte programmée en usine:481010414879
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/02/2015 à 16h42.
    invited8301718
    MERCI,juste pour info...sur le module au niveau de l’alimentation...il y a d'un coté les 2 fils noir et blanc avec la fiche de connexion(qui arrive en 220)....et de l'autre le module avec un 'transformateur' qui ne dois pas ressortir en 220 V?????????
    ptigui29
    quel transfo???? des photos svp
    invited8301718
    Nom : 20150208_142025.jpeg
Affichages : 618
Taille : 73,7 Ko Celui en bas a gauche blanc là ou on branche la connexion...c'est là qu'il y a P4.1 et P4.2
    ptigui29
    il n'y a aucun transfo,ce sont des relais,la résistance de chauffe est branchée sur le même connecteur (P4.3/P4.4) que l’alimentation 230 volts
    invited8301718
    Pardonne mes erreurs de vocabulaire dans mes messages,mais "j'essai d'apprendre les thermes"et le fonctionnement....donc après le relais, il ne doit pas y avoir du 230V? en mettant le multimètre sur P4.1 P4.2 ??
    il doit sortir a combien normalement? STP je voudrai comprendre pourquoi si ça sort en 230 le module est HS.....car s'il faut je fais changer ce relais d'alimentation et ça fonctionne????
    ptigui29
    il y a 0 volts quand l'appareil est en veille ou si il n'y a pas de commande des relais de chauffage.
    le 230 volts sur l'entrée p4.1/p4.2,P4.3/P4.4 est une sortie qui est uniquement utilisée pour l'alimentation de la résistance du chauffage de l'eau.
    Le module de votre appareil est HS (aucun voyant ne s'allume),il ne sert à rien de changer un relais.
    Laissez votre appareil entre les mains d'un professionnel de l'électroménager.
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/02/2015 à 20h41.
    invited8301718
    Je comprend et vous remercie pour tous vos conseils, mais si je laisse ma machine a laver chez un professionnel, rien que de mains d'oeuvre et de pièces j'en aurais pour 250€.....alors que si j'arrive a comprendre comment ça fonctionne, je change le module et voilà,je gagnerai peu être 100€ dans l'histoire...surtout que le lave vaisselle a 2 ans et Demi et qu'il vaut 450€......alors a choisir entre 140€ de réparation ou 250 le choix et vite fait.......
    ptigui29
    vous pouvez commander le module,le remonter et donnez des nouvelles sur le forum
    invited8301718
    vous pensez vraiment que je vais me tromper???? et que je ne pourrai pas y arriver???même en ayant le N° de modèle du module a carte programmée en usine:481010414879 VOUS FERIEZ QUOI A MA PLACE?
  1. [Blanc] lave vaisselle LADEN C 879
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2014, 22h14
  2. [Blanc] Lave vaisselle Laden FL 5125 lave à froid
    Par invite3011bccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 15h49
  3. [Blanc] lave-vaisselle Laden C 610
    Par inviteb076d08c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 20h34
  4. [Blanc] lave vaisselle LADEN C572 qui lave à froid...
    Par invite5a3ee4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 08h33
  5. Lave vaisselle LADEN C10
    Par invitec7681a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 11h54
