[Brun] Enlever le pied télé samsung LE32D400
    invite082692f7
    J'ai un téléviseur samsung LE32D400 avec pied.
    Dès qu'on touche le téléviseur celui ci bouge, un peu trop à mon goût, je voulais voir si le socle avait bien été posé. Par contre impossible de l'enlever, j'ai enlevé 4 petites vis sous le socle mais rien y fait.
    J'ai peur de casser quelque chose en forçant et bien sûr, rien d'inscrit dans la notice.
    Quelqu'un connaît-il la solution ?
    Ou peut-être est-ce normal que cela bouge autant....
    Merci pour vos réponses
    Nat
    ptigui29
    Re : Enlever le pied télé samsung LE32D400
    il suffit de vérifier le serrage des vis de montage du pied,voir la notice.Si c'est bien serré,il est normal que ça bouge un peu
    notice: http://downloadcenter.samsung.com/co...E-L04-0610.pdf
    invite082692f7
    merci de votre réponse, j'avais gardé précieusement ce mode d'emploi, sauf que l'arrière de mon téléviseur n'est pas tout à fait le même.
    J'ai un panneau d'une hauteur de 5-8cm qui fait toute la largeur du TV et il y a 4 vis. Je vais les dévisser, pour voir si j'ai accès au pied.
    Bon dimanche
  1. [Blanc] eau au pied du refrigerateur samsung RSA1ZTWP
    Par bavi-ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2016, 12h06
  2. [Brun] télé Samsung...
    Par invite567e4441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 13h39
  3. Samsung le32d400
    Par invite979fcc20 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2011, 16h14
  4. [Brun] code sur ma télé thomson black diva 28VK44E que je n'arrive pas à enlever
    Par invitee837cf5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 19h55
