[Blanc] lave linge séchant electrolux eww 147470w s'allume mais ne démarre pas[résolu]
Vue hybride
    invite70c7680a
    Mon appareil fonctionnait parfaitement hier ... et ce matin : tout est dit dans le titre!
    dès que j'appuie sur la touche "play", le voyant "erreur " apparait en rouge clignotant mais pas de numéro d'erreur...
    J'ai suivi les divers soucis de d'autres utilisateurs sur le forum donc fais les premiers pas des pannes de base : nettoyage, essai de tous les programmes...rien ne fonctionne!
    Au secours!!!
    Re : lave linge séchant electrolux eww 147470w s'allume mais ne démarre pas
    pour commencer voir si la porte se condamne si pas le cas remplacer la sécu de porte et ensuite l'on avisera en fonction du résultat
    invite70c7680a
    Bonjour Richard,
    Merci de votre aide.
    La porte ne se condamne pas car aucun programme ne se lance! Je peux donc l'ouvrir et la fermer sans souci.
    Je dois donc changer la fermeture? >> dois-je la commander en SAV??
    Merci encore!
    re, effectivement
    invite70c7680a
    J'ai tenté une solution "à l'arrach" : j'ai ouvert le devant de l'appareil (avec beaucoup de difficultés) et j'ai décidé de déconnecter et reconnecter toutes les cosses arrivant à la carte mère et là, miracle, la machine est repartie!
    Pensez-vous que j'ai déconnecté et reconnecté une cosse ayant une fonction de "reset"?
    re,
    ben voilà qui est bien,
    la connexion devait être sans doute celle qui alimente la sécu de porte
    je clôture donc le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Lave linge electrolux EWF 129442 W ne s'allume plus[résolu]
    Par invite0ad2ccdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2014, 01h01
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 27/03/2014, 09h19
  3. [Blanc] Panne vidange lave linge séchant Electrolux EWW127470
    Par invitec233b41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 20h11
  4. [Blanc] Lave linge AEG 72760 s'allume mais ne demarre pas[résolu]
    Par invite170a19c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2012, 20h17
  5. [Blanc] Lave linge séchant Mièle WT 746 : ne démarre pas !
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 19h15
