[Blanc] Panne vidange lave linge séchant Electrolux EWW127470
    invitec233b41f
    Problème de vidange sur ma machine electrolux lavante séchante EWW127470 : lors du cycle de lavage, au moment du rinçage, la pompe d'évacuation ne fonctionne pas et on entend un bruit de transformateur électrique . Çtte même pompe fonctionne bien pour vidanger en début de cycle de lavage et au démarrage des autres programmes courts comme l'essorage par exemple, ou en fin de lavage.
    En fait elle ne fonctionne pas que quand le point de départ est une cuve pleine, ce qui arrive toujours à latin du rinçage.
    J'avoue ne pas comprendre ce qui peut se passer, merci de votre aide ! Je suis à disposition pour toute info / test complémentaire, c'est ne vidange à la main à chaque fois...
    invitef80bfdd5
    Re : Panne vidange lave linge séchant Electrolux EWW127470
    avez vous demoné la pompe? il pourrait y avoir un intrus qui ne se présente que cuve pleine.
    sinon pour être plus sûr changez le corps de pompe de votre machine , on peut se le procurer a <15€. il y a peut être un calage lorsque la température de l'eau est plus élevée
    invitec233b41f
    Bon j'ai vérifié l'intérieur de la pompe, pas d'intrus. Apres avoir remué l'hélice avec un tournevis, ça a remarché une fois et puis plus : je vais donc changer la pompe qui doit avoir un problème.
    Mrci
  1. [Blanc] lave linge arthur martin electrolux awf774 ne vidange plus
    Par invite07ac54d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2012, 12h09
  2. [Blanc] Lave-Linge electrolux AW2127 - Panne de pompe de vidange?[résolu]
    Par invitec73a3f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 14h31
  3. [Blanc] Probleme vidange lave-linve séchant electrolux
    Par invite654f9c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 14h17
  4. [Blanc] Problème de vidange sur lave-linge séchant Thomson
    Par invite83b56125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 21h41
  5. Lave linge sechant en panne
    Par inviteab086276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 01h14
