lave-linge THOMSON Excel 1100
    invitea61eded6
    mon lave-seche linge THOMSON EXCEL 1100 ne marche plus:
    le tambour ne tourne pas alors que le cycle complet de lavavage dure moins de une minute (ce n'est pas un gag!) le programateur avance trés rapidement sans que le tambour ne tourne.
    reference:
    thomson excel 1100 n° 3-34-01882 type 7QF8THFFA
    Merci pour votre avis et votre aide si le dépannage est possible
    dominique_L
    invite8fd67f65
    Re : lave-linge THOMSON Excel 1100
    Commencez par vérifier la présence et le bon état de l'aimant de la tachy situé sur le moteur.
    invitea61eded6
    Bonsoir steff88,
    je vous remercie de votre réponse rapide,mais je suis novice, je ne sais pas ce qu'est l'aimant de la tachy et comment on peut le tester.
    Je dispose d'un ohmetre multifonction mais pas de shema du moteur.
    merci de votre reponse
    invite8fd67f65
    à faire d'abord en visuel, l'aimant se trouve à l'opposé de l'axe du moteur.
    Avec votre Ohmmètre calibre le plus petit prendre la valeur entre les 2 fils les plus fins sur le connecteur du moteur, et me dire la valeur.
    Machine Hors tension !!!
    à+
    invitea61eded6
    sur le cote opposé à la couroie il y a un boitier blanc relié au moteur par 3 fils rouges .La résistance entre les 2 plus petits est de 10.3 en calibration 200ohms
    invitea61eded6
    Steff88, un renseignement supplémentaire qui peut être utile au diagnostique, peu avant la panne, lors des lavages précédents, il y avait un bruit au moment où la rotation du tambour s'inversait, ce bruit, comme si c'était grippé, semblait venir du côté droit.
    dominique_L
    a+
    invite8fd67f65
    re
    Pouvez-vous controler visuellement le module?
    Pour la tachy 103ohms serait correct mais pas 10,3!
    invitea61eded6
    Steff88,
    sur le connecteur de la carte entre les sorties B5-B6 de la tachymétrie j'ai effectivement 104, je refais la mesure sous la cuve,j'ai enlevé les cosses et mesuré directement sur la pièce:7.4 en calibration 200, c'est la valeur obtenue en court circuitant les fils du testeur,
    a+
    invite8fd67f65
    Si vous avez 104 Ohms sur le module la valeur est ok!
    Avez-vous controler la carte pour voir si pas de flachs!
    Entre B5 et B6 pouvez prendre la mesure en volt alt en tournant l'axe du moteur, vous devez avoir env 1 volt...
    La suite consiste à controler l'usure des charbons.
    à+
    invitea61eded6
    Steff88,
    j'ai dévissé de la cuve la coque en plastique blanc qui renferme le module: côté extèrieur 3 fils rouges les deux fins en court circuit (7.4); côté cuve 1 fil jauneà part et 2 fils masse(vert et jaune) reliés ensemble sur un même connecteur, ce connecteur est noirci ainsi que les fils. Le corps du module en alu semble normal.
    a+
    dominique_L
    invitea61eded6
    sur le module ,les 2 fils semblent en court-circuit et les fils de masse sont noircis.
    sur la carte il n'y a pas de trace de courtcircuit ou de flash, la tension sur les bornes b5-B6 du connecteur est de 1 volt en alternatif quant on tourne le tambour.
    pour les charbons je ne sais pas comment les atteindre, faut-il coucher sur le coté la machine ? comment enlever la protection plastique?
    merci pour votre temps passé à me fournir toutes ces infos.
    dominique_L
    invite8fd67f65
    Je n'ai pas de doc sur votre machine.
    Pourriez-vous eventuellement prendre une photo du moteur et du module?
    invitea61eded6
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    bonjour Stef88,
    ci-joint 2 photos vue de droite et vue de gauche.
    la resistance 7.4(court-circuit) en mode 200 ohms a été mesurée sur le boîtier "C" .
    invite8fd67f65
    Re
    Je confirme je n'ai jamais rencontré ce modèle!
    pouvez-vous juste prendre une photo du module ou vous avez fait les mesures entre B5 B6. merci.
    invitea61eded6
    [IMG][/IMG]
    la tension alternative est de 1.4 V en tournant le tambour, tension mesurée sur le connecteur deconnecté de la carte.
    invite8fd67f65
    Re
    Tout ce que je peux vous vous dire c'est que le problème ne vient pas de la tachy.
    Sans doc difficile pour moi de vous aider d'avantage.
    Il faudrait controler l'état des charbons mais ne peux vous dire s'il faut déposer ou non le moteur.
    Je ne veux pas vous faire n'importe quoi, c'est pourquoi il serait plus judicieux d'attendre que quelqu'un qui connaisse votre machine vous accompagne.
    Désolé de ne pouvoir faire +
    Ps controler bien les soudures sur votre module, surtout au niveau des relais.
    bye.
    invitea61eded6
    Merci beaucoup ,je pense aussi que cela vient des charbons, je vais démonter le moteur ....
    encore merci pour le temps que vous avez bien voulu me consacrer.
    dominique_L
  1. [Blanc] Lave linge THOMSON Opale FA 1100/1300
    Par invitedc38c867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 20h45
  2. [Blanc] PB essorage lave linge Thomson Excel 830
    Par invite84bac0d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 19h07
  3. lave linge sechant thomson excel 1100
    Par invite9cc1a916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 15h43
  4. Problème lave-linge Thomson Exlor 1100
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Réponses: 64
    Dernier message: 08/03/2006, 18h06
  5. Panne lave-linge Thomson Excel 800
    Par inviteb22f0cfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 14h46
