[Thermique] Erreur AA ELM Leblanc Mégalis
    invite958ac38d
    Je posséde une chaudière Leblanc Mégalis et depuis ce matin elle ne fonctionne plus, elle m'indique une erreur AA .
    La température monte progressivement et soudaient l'afficheur m'indique AA. En cherchant sur le forum [http://forums.futura-sciences.com/de...c-megalis.html], j'ai pu constaté qu'il s'agit probablement d'un problème d'échangeur à plaque.
    1) pouvez-vous m'indiquer ou se trouve l'échangeur sur les photos ci-dessous ?
    2) Est-ce qu'on nettoyant cette pièce en utilisant la vinaigre blanche résoudra ce problème ?
    Merci !
    invite59ab5f78
    Re : Erreur AA ELM Leblanc Mégalis
    On ne le voit pas sur vos photos, il faut abaisser le tableau de commande
    passelaigue
    faites une photo tableau électrique basculé,il me semble qu'il est au fond.
    pour le vinaigre blanc tout dépend si c'est un problème de boue ou de calcaire.
    je ne connais pas les problèmes de calcaire(il n'y a pas dans la région)mais pour des problèmes de boue il m'est arrivée de mettre un produit vaisselle en ferment les vannes chauffage et faire fonctionner la chaudière en sanitaire(on a pas mal de mousse qui sort par le purgeur)puis faire 2/3 rinçages chaudière et la chaudière ne fait plus de bruit.
    invite958ac38d
    J'ai abaissé le tableau électrique, ci dessous les photos. Sur ce forum [http://bricolage.linternaute.com/for...iere-megalis#3], ils disent que il s'agit de la pièce 355. En regardant le schéma de la chaudière, j'en conclus qu'il s'agit de la pièce au milieu derrière le tableau électrique
    passelaigue
    oui, caché sous le polystyrène.
    ps:votre chaudière a besoin d'un nettoyage.
  1. [Thermique] Problème ELM Leblanc Mégalis 400 : erreur a2 et c3 ! [résolu]
    Par invite1fc8a300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2012, 10h06
  2. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC Megalis erreur A6
    Par invitee58b4247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2011, 08h58
  3. [Blanc] Code erreur AA chaudiere elm leblanc megalis
    Par invite3d52ae3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 22h17
  4. [Blanc] Code erreur H3 sur sur chaudiere Megalis ELM leblanc
    Par invite953e2f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 09h45
  5. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS : code erreur C6
    Par invite13d24704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 14h56
