[Blanc] Problème essorage lave-linge Candy
    invite8efe2c14
    Question Problème essorage lave-linge Candy
    Je viens de récupérer un lave-linge Candy Alisé GO W 464, qui n'a pas tourné pendant quelques années.
    Le cycle de lavage s’exécute correctement, mais pour ce qui est de l'essorage ça pose problème.
    En fait le tambour tourne à vitesse réduite, et donc l'essorage ne se fait pas.
    J'ai testé à diverses vitesses, mais ça ne change pas le problème.
    J'ai aussi testé l'essorage sans linge dans le tambour et là, bizarrement, le moteur se lance, et tourne à une vitesse d'essorage normale.
    Du coup j'ai cherche un peu à droite à gauche sur le net, et j'ai cru comprendre que les éléments incriminés dans les problèmes d'essorages étaient principalement dûs soit au moteur, soit au condensateur d'essorage.
    Moi j'ai l'impression que si ça tourne bien à vide, c'est qu'il y a un souci avec le détecteur de poids du tambour, qui est trop sensible... mais vu que je n'y connais rien, j'ai de grandes chances de me tromper...
    Merci d'avance à ceux qui me liront et pourront m'aider !
    invite8efe2c14
    Re : Problème essorage lave-linge Candy
    Bon, après quelques recherches infructueuses, le technicien de Darty m'a assuré que le problème venait des roulements, qui seraient selon lui grippés... Il l'a dit d'emblée, sans hésitation.
    Après qu'il m'a annoncé qu'il pensait que ça allait coûter la bagatelle de 250€ pour les changer (pièce et main d'oeuvre), je lui ai demandé si je pouvais m'en sortir tout seul.
    Selon lui, non. Mais je pense que son jugement est biaisé par son intérêt.
    A votre avis, c'est un diagnostic sérieux ?
    Est-il envisageable de bricoler ces roulements pour faire repartir la machine ?
    Merci pour votre aide
    trebor
    Pour voir si des roulements sont H.S, il suffit de faire tourner (hors tension secteur 230 VAC ) à la main le moteur et le tambour.
    Si ça tourne bien librement et sans aucun jeu, le problème est ailleurs.
    Bonne suite
    invitebc66a88e
    J'ai exactement le même problème que toi depuis 3 jours. Tu as trouvé la solution alors?
    invite8efe2c14
    Non, j'ai fini par la jeter, ça m'a bien soulé...
    Mais je te souhaite bon courage =)
  1. [Blanc] problème d essorage lave linge candy
    Par spaceman63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2014, 07h46
  2. [Blanc] Pas d'essorage sur Lave Linge Candy CM 106 TXT
    Par invite2da84781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2013, 02h44
  3. [Blanc] probleme d'essorage sur lave linge candy
    Par invite89e67b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 11h07
  4. [Blanc] Non-essorage lave-linge Candy??
    Par invite0681dc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 09h42
  5. Problème essorage lave linge Candy
    Par invitee8f29fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 16h59
