Bonjour à tous, voilà, après avoir parcouru le forum, je viens vous exposer mon problème:
lave linge arthur martin LT0963-1. le lave linge fonctionne normalement pendant environ 40 à 50 minutes, puis il fait disjoncter. Peu importe le programme.
J'ai commencé par vérifier si la machine était bien reliée à la terre, ok.
Ensuite, j'ai déposé la courroie pour vérifier qu'il n'y a pas de point dur lorsque je tourne le tambour à la main: ok.
J'ai déposé et observé la carte électronique: pas de composants détériorés, pas d'oxydation.
Observation:lorsque la machine disjoncte, la carcasse du moteur est chaude: si je refroidis à l'aide d'une souflette, je peux réenclencher le disjoncteur sans problème .
J'ai déposé le moteur universel type: 20584 037.
Voilà ce que j'ai relevé:
aucune résistance à la rotation; contrôle des charbons: il reste 2 cms, contact parfait; mesure résistance tachymètre: 496 ohms; mesure résistance stator: 2,1 ohms.
Je voudrais avoir votre avis sur mon problème, merçi.
