[Blanc] fuite lave vaisselle vedette atoll
    invitec8299ef0
    après avoir changé la pompe principale, l'appareil fuit au niveau des trous du blos inferieur coté gauche. tout semble correct, mais au moment du remplissage, de l'eau passe par les trous de ce bloc en forme de labyrinthe.
    L'appareil est resté couché pour avoir accès à la pompe en dessous.
    Que puis-je faire ?
    Re : fuite lave vaisselle vedette atoll
    placez des photos qui montre le remplisseur coté gauche et donnez le type exact de l'appareil
    invitec8299ef0
    ,mon appareil est un vedette atoll 54BD.
    je joint une photo du remplisseur avec l'endroit d'ou vient la projection d'eau.
    merci d'avance
    cordialement jpm
    re, êtes vous sur de ne pas avoir inversé des tuyaux sur le remplisseur ??
    invitec8299ef0
    re, Ils n'ont pas été démontés et ça marchait très bien?
    re,
    voir dans ce cas l'état de propreté de la grosse durite située au plus bas du remplisseur et qui accède au bac hydraulique du fond de cuve
    il est fort possible qu'elle soit encombrée
    invitec8299ef0
    slt,
    ben non les deux durites de 35mm sont propres ,rien non plus dans le fond du bac............?
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle Vedette Atoll V534 2/B[résolu]
    Par invite009596a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2010, 17h17
  2. [Divers] lave vaisselle vedette atoll
    Par invitef3a9efe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 16h45
  3. Lave vaisselle Vedette ATOLL HS
    Par invite74630257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 07h23
  4. Lave-vaisselle VEDETTE ATOLL
    Par invitec1308cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 15h56
  5. lave vaisselle vedette atoll
    Par invite316df47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 21h10
