[Blanc] Porte bloqué Four Cuisinière Mixte Arthur Martin Electrolux M6576MPW1
    invite2078b290
    Bonjour à tous.
    Je me tourne une fois de plus vers vous les internautes de Futura-Sciences afin de solliciter votre aide pour mon problème technique.
    Je suis en possession d'une cuisinière mixte de la marque Arthur Martin Electrolux (Modèle : M6576MPW1) et depuis hier la porte du four est bloquée et refuse de s'ouvrir. Cet événement s'est produit durant la phase de préchauffage du four et au moment de vouloir ouvrir la porte, on a senti que la porte était bloquée comme pour le cycle de la pyrolyse.
    Il y a quelques jours déjà, j'avais un problème où lorsque l'on sélectionnait un programme, à chaque fois la fonction pyrolyse s'affichait sur l'écran digital. Du coup, j'ai coupé le fusible sur mon panneau électrique qui alimentait la cuisinière durant la nuit, et le lendemain tout était redevenu normal.
    Est-ce que quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce type de panne?
    Merci d'avance à tous pour vos suggestions.
    mmath
    Re : Porte bloqué Four Cuisinière Mixte Arthur Martin Electrolux M6576MPW1
    J'ai déjà été confronté à ce genre de problème (Four Thermor FP 76 MN).
    Je l'avais résolu :
    1) en coupant l'alimentation électrique du four au disjoncteur pendant 10 minutes
    2) puis remise en tension
    3) puis attendre 1 minute le temps de réinitialisation
    4) La porte doit alors pouvoir être ouverte.
    Si d'autres participants du forum peuvent nous en donner la raison, merci à eux.
    invite2078b290
    Merci à mmath.
    J'avais déjà essayé cette solution mais la porte ne s'est pas débloquée.
    Le fait qu'elle reste bloquée, ne pourrait-il pas s'agir d'une mesure de sécurité à l'encontre d'une anomalie électronique par exemple au niveau du four?
    Je tiens à préciser que c'est la première fois que je rencontre un problème avec cette cuisinière, elle a toujours bien fonctionner jusqu'à présent même si elle date de 2001.
    invite2078b290
    J'en profite pour remonter le sujet ainsi que d'apporter quelques précisions.
    Toutes les fonctions du four ainsi que de la cuisinière ont l'air opérationnelles.
    J'aurai bien voulu tenter une pyrolyse complète afin de voir si cela peut débloquer la porte mais j'ai une grille à l'intérieur et n'ose pas lancer le programme. Que peut-il arriver au pire en lançant une pyrolyse avec une grille à l'intérieur du four? Un risque d'oxydation?
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider à résoudre mon problème.
    il faut impérativement déverrouiller la porte en soulevant la plaque d'âtre et débloquer la porte manuellement en retirant la tige de verrouillage qui est une tige fusible son point milieu est affaiblie volontairement et la remplacer ensuite par une tige de même composition mais non affaiblie (elle est modifiée)
    référence : cyb-151092
  1. [Blanc] Cuisinière mixte Arthur Martin Electrolux MV679MP de 2002
    Par invite41d13144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 18h50
  2. [Blanc] Cuisinière mixte Arthur Martin Electrolux ref:M6537MCW1
    Par invite961c203c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2012, 14h09
  3. [Blanc] problème porte four cuisinière Arthur Martin M6576MPW1
    Par ASK21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 18h13
  4. Cuisinière Arthur Martin Electrolux
    Par invite0fe3590a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 18h24
  5. [Blanc] cuisinière Arthur martin electrolux
    Par invitef11d4494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 19h20
