[Blanc] Induction Brandt TI613BS1 : bip touche mais pas d'induction ? [Résolu]
    invitefe726c5f
    J'ai fait une recherche et la panne dont souffre ma plaque TI 613 BS1 Brandt revient plusieurs fois mais sans solution définitive
    Symptome : bip sur les touches de l'induction (les deux) mais pas d'allumage. Le verrouillage fonctionne et le gaz aussi.
    C'est un souci électronique à n'en pas douter !
    Une résistance ?
    invitefe726c5f
    Re : Induction Brandt TI613BS1 : bip touche mais pas d'induction
    Bon ...
    Ce jour la table fonctionne. Les deux inductions. Il a fallu appuyer trois ou 4 fois. Hier rien n'y a fait !
    Va falloir démonter ?!
    invitefe726c5f
    Je déterre le topic. Plus moyen d'avoir l'induction ni sur un feu ni sur l'autre. Je soupconne un condo de lâcher. Mais lequel !
    Faut il que je me rabatte sur des modèle de marque différente mais avec la même électronique pour trouver une solution ?
    invitefe726c5f
    Mon sujet n'inspire personne. Snif !
    Je vais démonter pour constater visuellement des soucis ...
    J'ai fait une recherche avec induction brandt sur gogole. C'est pas triste ! Cela semble être une hécatombe. Si je trouve une solution je reviens !
    déposez le dessus de la plaque et tentez de relever les contacts du clavier de commande et voir le résultat,
    il se peut aussi que votre carte de puissance soit hs
    invite09f796e6
    bjr,
    vérifiez les soudures sur la carte de puissance, pont redresseur et transistors de puissance
    clt
    invitefe726c5f
    Je suis en train de démonter. Pas moyen d'enlever le dessus de la plaque. J'ai deux foyers gaz et j'imagine qu'il y a un truc pour déviser les injecteurs. Les boutons ne veulent pas non plus s'enlever et j'ai peur de casser.
    Je ne peux pas remonter non plus du fait de je sais pas quoi qui coince ....
    Argggggghhh
    invitefe726c5f
    Les écrous s'enlèvent avec un tournevis plat et un petit marteau. En y allant doucement cela se dévisse sans souci. Il existe cependant un outil spécial que je n'ai pas.
    Les boutons s'enlèvent en tirant fermement dessus !
    J'ai tout démonté. Me reste le cache dissipateur qui est riveté soudé !!
    invitefe726c5f
    Le cache s'enlève sans rien casser ni percer. Il suffit de prendre un tournevis plat et de glisser entre la plaque et le cache. Cela se soulève sans souci !
    Pensez à enlever les deux ressorts qui bloquent sur le dissipateur ... tournevis plat là encore
    invitefe726c5f
    J'ai lu que la cause probable est un condo bleu ici de 0.47 uf 250v alternatif ou 400v continu
    Est ce que cela est certain ? Comment tester un condensateur ?
    invite09f796e6
    un condensateur se vérifie avec un capacimètre, et en le dessoudant, certain multimètre ont cette fonction, sinon vous le remplacez et vous verrez bien
    autrement avez vous vérifié les soudures sur les transistors de puissance et le pont redresseur, ils sont clipsés sur le refroidisseur
    clt
    invitefe726c5f
    Roberto
    Soudures OK pour ces deux emplacements. Rien à signaler. Pas de signe de chauffe ni de mauvaise soudure !
    Je vais investir oui pour pouvoir faire les tests !
    invitefe726c5f
    Est ce que ce produit fait bien capacimètre ?
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...er-e1400027886
    Citation Envoyé par inscrisici Voir le message
    non il ne le fait pas
    invitefe726c5f
    Bonjour Richard
    J'en ai acheté un cher F*** en même temps que les condos ...
    Et il fait capacimètre !
    re,
    donc à présent vous pouvez effectuer les contrôles
    invitefe726c5f
    Je devrais pouvoir ! En espérant que mon testeur soit de qualité pour donner une indication fiable. Je vais le savoir en fin de semaine !
    invitefe726c5f
    Ce jour j'ai dessoudé les 4 condos possiblement en cause. Cela se fait bien en tirant dessus quand on chauffe une patte. J'ai ressoudé du neuf. J'ai remonté et testé avant d'avoir tout assemblé : cela fonctionne.
    Tout est remonté intégralement et j'ai une plaque opérationnelle ..
    C'était donc bien cela.
    J'ai testé avec un capacimètre acheté avec les composants (un multimetre en fait ...) et j'ai bien deux condos très faibles en capacité ...
    Aucune difficulté particulière pour remonter. Il faut prendre des photos par contre pour les branchements de feux induction
    Merci à tous pour votre aide !!
  1. [Blanc] Problème plaque induction Brandt TI613BS1
    Par invite1fbd9cf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2014, 11h50
  2. [Blanc] Brandt KIP711W plaque induction s'allume mais ne chauffe plus !?
    Par invite06eaf29d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2013, 22h18
  3. [Blanc] notice table induction Brandt TI613BS1
    Par invited3f4c50c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 16h11
  4. [Blanc] Induction Brandt TI 312 BT1[résolu]
    Par invite8430d999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 13h14
  5. [Blanc] pb plaque induction brandt TI210BF12,[résolu]
    Par invitee9ffeeb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 21h32
