[Blanc] Re : seche linge whirlpool AWZ865 s'arrete avec sonnerie
    guitarman
    Je me permets de reposter cet article, qui n’a inspiré personne jusqu’ici , en ajoutant une précision importante
    le seche linge s’arrête au bout d’un moment, sonnerie se fait entendre et 4 voyants
    Delicat, Coton intensif, Sonnerie, et antifroissage plus allumés.
    il a été possible de le relancer et là il est arrivé au bout du cycle. on pourrai vivre avec ce fonctionnement bizarre, mais cela arrive fréquemment
    j'avais contrôlé :
    condenseur et intérieur nettoyé
    ai vérifié système d'évacuation et remontée de l'eau : trou en bas à gauche propre, bac évacuation, durites de remontée, tout est libre.
    ai testé le moteur avec du 220V , il est pas pas véloce mais il tourne
    dans la pièce il ne fait pas trop chaud pour permettre la condensation
    merci pour vos réponses
    mondou
    Cela semble un problème avec les sondes de détection d'humidité, (8-4-2-1 : code 15)
    Elles sont dans le tunnel de chauffe, devant, avant le filtre,
    Il faut s'assurer que le tunnel de chauffe est bien propre sur tout son circuit ainsi que le condenseur,
    Vérifier la filerie des sondes (électrodes), s'assurer qu'elles ne sont pas en fuite sur leur support avec la masse,
    Les passer à la toile émeri fine ou laine d'acier, (l'idéal est de les changer),
    Essayez également un reset :
    Sélecteur à 6 H 00 :
    Appuyer trois fois de suite sur le bouton start,
    Tourner d'un cran à gauche le sélecteur,
    Tout cela calmement sans dépasser 10 secondes pour toutes ces manœuvres.
    invite47a752e7
    Effectivement c'est sans doute un pb de sonde d'humidité J'aimerais bien avoir l'explication du fonctionnement de cette sonde c'est un capteur résistif ? capacitif ?? j'ai relevé le schéma du module humidité et tout ce que je peux en dire c'est que cette sonde est branchée à l'entrée d'un ampli opérationnel type LM258 monté en suiveur ( impédance d'entrée très grande ) via 2 résistance de 47K et le tout shunté par 2 x 5.6 mégohms en série .
    A par ça comment ça fonctionne ????
    Si Mr Mondou pouvait éclairer ma lanterne je serais ravi
    bien cdlt
    mamigas
    guitarman
    merci pour ce retour, je vais suivre vos conseils
    guitarman
    j'ai pris le temps mais j ai changé les sondes d'humidité et le problème persiste.
    on dirait qu'il y a aussi un relais sur une carte électronique qui est noirci ? est-ce que cela peut avoir un rapport ?
    je pensais aussi au contact de la porte?
    guitarman
    J'ai toujours ce problème après avoir changé les sondes d'humidité. Nous devons relancer plusieurs fois le sèche linge pour obtenir un cycle complet et un linge sec. Je suis suis prêt à acheter un nouveau sèche linge, sauf si quelqu'un avait une idée lumineuse sur ce que peut être la source de cette panne.
    merci pour votre aide
    bien cordialement,
    guitarman
    mondou
    Si les sondes sont changées, s'assurer qu'elles ne sont pas en fuite sur leur support (attention aux peluches et autres.)
    Si le tunnel de chauffe est propre,
    Possible problème sur le module humidité,
    Possible aussi que vous ayez un relai charbonné sur la carte,
    L'aspect visuel est une chose, ce qui importe c'est que lorsque la bobine et excitée les contacts soient bien en boucle : 0 ohm.
    Penser à bien vérifier tous les connecteurs,
    Examiner les soudures sur la carte.
    Possible souci carte.
    En SAV, dans le doute on change, on prend pas le temps de dépanner cartes et modules qui doivent être remplacés à l'identique.
    guitarman
    merci je vais re verifier tout ça.
  1. [Blanc] seche linge whirlpool AWZ865 ne seche pas
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2015, 19h07
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ3795 : s'arrête dans les 5' !
    Par invite71c93a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 19h43
  3. [Blanc] seche linge Whirlpool AWZ 881 6ème sens s'arrête en cours de cycle
    Par inviteacbf1905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 20h02
  4. [Blanc] Panne sèche-linge Whirlpool AWZ865
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 15h25
  5. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h06
