[Brun] TV LCD condensateur carte alimentation détruit ? [Résolu]
    invite361767b4
    Bonjour, pouvez vous me dire ce que vous pensez de se condo? Gonflé pour vous? Et quel est sa capacité et sa tension s'il vous plait? Merci d'avance.
    invite354484cd
    Re : Condensateur
    si tu parle du gris, c'est un condensateur de 68nF / 630V. Effectivement il a l'air d'avoir une bosse suspecte.
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    Merci pour ta reponse. Oui il me paraissait aussi gonflé. Ce condo est sur une carte d'alim d'un LCD. Les symptômes sont pas de son ni d'image. Je vais le démonter et on verra bien. Pour la capacité c'est ce que je pensais mais pour la tension je ne savais pas
    invite354484cd
    Re : Condensateur
    Il n'a pas d'autre marquage sur le dessus?
    Y a t-il un clignotement de la LED du LCD?
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    Non pas de marquage sur le dessus. Quand je branche la télé la led clignote puis reste fixe ensuite j'appuie sur le bouton power de la telecommande, la led clignote à nouveau, l'affichage se met en route et se coupe tout de suite. Puis la led est de nouveau fixe
    invite354484cd
    Re : Condensateur
    Faut voir...La grande majorité des pannes d'alimentation des LCD sont dues à des condensateurs chimiques fatigués. Mais changes quand même le condo gris par sécurité.
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    Les autres condo's ont l'air correct. Il n'y a que celui là où j'ai un doute
    invite354484cd
    Re : Condensateur
    Un condensateur peut très bien être nickel visuellement et avoir une ESR qui est montée en flèche.
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    Oui mais il faudrait tous les démontés pour les testés ?
    invite354484cd
    Re : Condensateur
    Non il faut faire les tests et mesures adéquates pour localiser la panne un peu plus précisément.
    Tu devrais mettre se sujet dans la section dépannage.
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    Ok merci de ton aide en tout cas. Je vais voir changer le gris et je verrais ensuite ��
    invite354484cd
    Re : Condensateur
    Pas de souci, tiens nous au courant.
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    Voilà le problème exact: Quand je branche mon Lcd ( grundig 40 vle 8220 bf ), le LED clignote vite puis reste fixe, j'appui sur le bouton power de la télécommande le LED clignote vite puis reste fixe et un fond clair s'affiche 1/2 seconde et de nouveau noir. Je n'ai ni d'image ni de son d'où mon penchant sur la carte d'alimentation en annexe et sur ce condensateur. J'ai tester la carte d'alimentation seule, j'ai bien les 5V mais pas de 12V ni de 24V. Pouvez vous me dire si mon raisonnement est juste et si je ne me trompe pas sur cette carte?
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    Si je remplace mon condo par celui-ci, est-ce que c'est bon?
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    J'ai dessouder le condensateur de la carte, je le mesure et il m'indique 28nF, donc je pense qu'il est hs?
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    Quand je mesure le condensateur bleu il m'indique 103nF, est-ce normal? Est-ce qu'il est encore bon? je peux changer mon condensateur gris par celui là?
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    Personne pour répondre à mes interrogations?
    inviteb25c1451
    Re : Condensateur
    avec quoi tu le mesure
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    Avec un multimetre en position condo
    inviteb25c1451
    Re : Condensateur
    oui tu peu
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    J'ai commander un 680k en 630v
    invite361767b4
    Re : Condensateur
    Voilà j'ai reçu mon condensateur, je l'ai monter et tout marche nickel, merci à ceux qui m'ont répondu
  1. [Thermique] PAC piscine : condensateur compresseur détruit ? [Résolu]
    Par inviteadf3f7df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2014, 09h28
  2. [Divers] Carte électronique CAME ZK1 : fusible détruit ? [Résolu]
    Par invitee570e047 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2014, 09h07
  3. [Brun] Problème TV LCD carte alimentation BN44-00214A [résolu]
    Par invite6344e5f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 09h31
  4. [Brun] TV : condensateur céramique HR R 102K 2kv cm80 détruit.
    Par invitea71f3eb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 21h54
  5. [Blanc] Condensateur aspirateur, Tornado détruit
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 20h06
