tuyau d'alimentation de ma machine qui fuit
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitea0ed2a3b
    Question tuyau d'alimentation de ma machine qui fuit
    J'ai acheté un lave linge brandt prémia à un particulier, elle marche bien le problème vient du tuyau d'alimentation d'eau au niveau du robinet pas de la machine, j'ai acheté un nouveau tuyau en pensant que ça venait de l'ancien, mais ça fait pareil avec le nouveau, voila dès que j'ouvre le robinet l'eau fuit par le collier en plastique de serrage au robinet (par le haut) comme si l'eau remontait, le joint est bon, tout est bien serré et je sais pas si le problème vient de la machine ou du robinet, je peux faire une machine mais un seau d'eau est rempli à la fin car y'a un filet d'eau qui s'échappe je sais pas quoi faire ? pouvez vous m'aider ?
    invite8fd67f65
    Re : tuyau d'alimentation de ma machine qui fuit
    Bonjour ,
    Apparement la pression de votre arrivée d'eau est trop forte!
    Avez-vous une idée de cette pression?
    invitea0ed2a3b
    justement je sais pas du tout y'a un robinet dans mo appartement qui permet de réguler la trop forte pression ?
    invite8fd67f65
    Dans ce cas essayer de descendre la pression.
    à suivre...
    invitea0ed2a3b
    comment descendre la pression ?
    invite8fd67f65
    Ou se situe ce robinet dont vous parliez, près du compteur?
    invitea0ed2a3b
    oui pas loin dans la salle de bain, le compteur aussi est dans la salle de bain et j'ai remarqué des aiguilles rouges dedans ! je connais pas peut-être faut-il toucher au compteur ?
    invite8fd67f65
    Pas de manomètre, par hasard?
    invitea0ed2a3b
    faut que je regarde de plus près chez moi ce midi, à mes souvenirs y'a trois petits ronds avec des aiguilles rouge mais est-ce que j'y ai accès ? je verrais ça ce midi
    invite8fd67f65
    Ok je ne serais pas là à midi mais relever la pression si vous pouvez.
    Ne vous inquieter pas je ne suis heureusement pas tout seul et je pense qu'il y'aura quelqu'un pour vous répondre!
    Bonne journée.
    invite5bf862e9
    Le raccordement du tuyau doit d'abord se faire du côté du robinet. Visser doucement (même dévisser d'abord un peu) pour trouver le pas de vis. L'écrou doit absolument être présenté parfaitement parallèle au filet du robinet. Serrer uniquement à la main (éventuellement avec un chiffon autour du plastique pour épargner sa main). Ensuite l'écrou serrer côté machine.
    Bonne M...
    Seb
    invitea0ed2a3b
    merci ! pour le serrage ! j'ai essayé bien serré et serré normalement avec la main rien ne change ! si c'est un problème de pression car c'est vrai que la pression est forte je sais pas comment faire pour la baisser
    invitea0ed2a3b
    on peut baisser nous même la pression de l'eau ?
    invitea0ed2a3b
    ce midi j'ai regardé mon compteur d'eau et il y a des petis ronds avec des aiguilles rouges mais je sais pas reconnaître celui qui correspond à la pression de l'eau quelqu'un pourrait me dire où et à qui faut-il que je m'adresse pour baisser la pression de l'eau ?
    invitea0ed2a3b
    personne ne peut me répondre ?
    invitea0ed2a3b
    toujours rien ? le problème c'est que je peux pas appeller de dépanneur ne sachant pas si ça vient de la machine ou alors du robinet d'eau ??????
    invitedee39f3a
    je pense qu'il sagit plutot d'un problème de robinet. Le filetagesur le robinet est-il asser long pour que le raccord soit bien plaqué sur le robinet lors du serrage?
    Pour le controler, verifiez lorsque la bague est sérrée sur le robinet si vous pouvez bouger le tuyeau, voir le tourner sans forcer.
    si oui, le filetage du robinet est trop court.
    invitea0ed2a3b
    merci mais j'ai pas compris ce que vous voulez me dire filetage ???? tuyau qui bouge je suis nulle mais je n'y connais rien ! quand le tuyau est fixé faut que je regarde s'il bouge ? mais comment ?
    invitea0ed2a3b
    j'ai ami "apprenti plombier" qui va passer cette semaine ! peut-être et j'espère trouvera t-il ce qu'il se passe ! merci à tous et je vous tiens au courant mais si vous avez des idées n'hésitez pas à poster !
    invitedee39f3a
    bonjour.
    Le filetage, c'est la partie du robinet rainurée sur laquelle vous vissez le raccord du tuyau et qui permet à celui-ci de se bloquer.
    Le tuyeau une fois serré sur le robinet, ne doit pas bouger par rapport à la bague de serrage.(il ne doit pas '' flotter'')
    Voila, j'espere avoir été plus clair
    invitea0ed2a3b
    oui merci j'ai compris ! je vais regarder ce midi ! je vais manger chez moi et je vous dis ! merci
    invitea0ed2a3b
    il n'a pas l'air de bouger mais vu que l'eau sort par le collier en plastique en haut, à mon avis c'est le robinet mais je ne sais pas changer de robinet
    invitea0ed2a3b
    si c'est bien le robinet c'est mon proprio qui doit le changer ? vu que je viens d'emménager
    invitea3eb043e
    On peut essayer d'ajouter un deuxième joint identique au premier.
    Vérifier déjà que si on serre doucement, ça ne bouge pas quand on secoue le haut du tuyau, ensuite serrer plus fort.
    invitea0ed2a3b
    merci j'ai déjà essayé de mettre un second joint, ça fuit pareil, et serrage doux et fort aussi et ça ne change rien !
    invite760a5cee
    Arrow Re : tuyau d'alimentation de ma machine qui fuit
    re essayer de mettre deux joints car votre robinet a un filetage court jc21
    invite760a5cee
    re essayer de mettre deux joints car votre robinet a le filetage trop court car avec deux joints vous rattraper
    plus d'épaisseur jc21
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite1a91a2ca
    Bsr,
    il peut arriver que le plan de joint du robinet (la partie circulaire plane sur laquelle est serré le joint) soit fissuré (c'est à peine visible). Dans ce cas, vous aurez beau mettre un joint neuf, ou serrer à mort, ça fuira tjrs. Seule sol: changer le robinet.
    Cdlt
    invitea0ed2a3b
    j'ai changé de robinet mais maintenant ça fuit par le bouchon du robinet ??? là je perds patience sérieux
  1. probleme de machine a laver / eau qui fuit
    Par invite877cca71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 16h43
  2. Machine A Laver Qui Fuit
    Par invite842c1647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 20h30
  3. Machine à laver qui fuit !
    Par invite7d7da6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 12h49
  4. Machine à lessiver qui fuit
    Par inviteab4981fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2005, 10h28
  5. Machine à laver qui fuit (en bas) et de la mousse après essorage
    Par invited34a281a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2004, 20h16
