[Blanc] Philips Senseo : voyant chauffe clignote continuellement ? [Résolu]
    invite362673e0
    Je possède une Philips senseo (2ans).Le bouton de chauffe clignote normalement (phase de chauffage de l'eau).Normalement, il devrait s'arrêter pour permettre ensuite de selectionner le bouton tasse ou 2 tasses (distribution de l'eau). Or, le bouton ne s'arrête pas de clignoter (clignotement lent).
    Ce qui est bizarre , c'est que je n'entends pas le bruit caractéristique de l'eau qui chauffe .
    Merci de votre aide sur ce que je pourrai dépanner ? ( ca vaut quand même 70 € neuf ...)
    Re : Philips Senseo : Voyant chauffe clignote continuellement
    contrôlez tout bêtement la résistance de chauffe
    bihezz
    Bonjour, oui, puis vérifiez le condensateur sur la carte. Pas évident à démonter ces machines sans avoir vu la vidéo.
    romulus123
    Avant démontage de la machine, vérifie que l'aimant flotteur dans le bas du bac à eau se déplace librement. Il est courant que ce flotteur ce bloque et la machine ne chauffe pas.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite362673e0
    Merci à tous , je vérifie tout çà ce week-end.
    Concernant le flotteur, il ne remonte plus. Alors je l'ai coincé vers le haut avec un fil. Evidemment, je serai prudent de ne pas arriver en fin de cuve. Sinon, acheter un nouveau réservoir.
    invite362673e0
    J'ai acheté un multimètre pour tester si le courant va jusqu'au chauffe eau.
    Mon test : Flotteur en haut => Bouton clignotant lentement => il y a 9 Volt entre fil rouge et fil noir de la chaudière.
    Je ne comprend pas pourquoi elle ne chauffe donc plus ?
    Que puis je tester ?
    romulus123
    Citation Envoyé par samuel79 Voir le message
    Le test doit se faire en mode "ohm" (200 ohms).
    Tu débranches les deux fils de la résistance et tu tests à ses cosses. (hors tension évidemment !)
    Pas de changement en coinçant le flotteur ?
    Si la résistance est OK, il va falloir tenter de remplacer le condensateur MKP comme suggéré par bihezz.
    invite362673e0
    @Romulus123 : de quelle résistance parles-tu stp ? (j'en vois pas sur le chauffe eau ).
    Concernant le flotteur, je l'ai détartré toute une nuit, et maintenant il fonctionne correctement.
    Alors, j'ai trouvé une site : http://www.machinesacafe-saeco.com/m...047f-275v.html
    dans lequel le condensateur MKP est signalé. Par contre, les symptômes ne correspondent pas à mon problème ( cf notes 2 car ma senseo est une HD7826).
    Pour rappel, le voyant reste allumé lentement et s'arrête plusieurs minutes plus tard. Les boutons tasses 1 ou 2 ne sont donc jamais fonctionnel.
    La pompe fonctionne car j'ai tenté plusieurs réinitialisations.
    merci de vos retours.
    invite362673e0
    J'ai testé la chaudière et j'obtiens 35 ohms . Je mets une photo en pièce jointe.
    romulus123
    @Romulus123 : de quelle résistance parles-tu stp ? (j'en vois pas sur le chauffe eau )...
    J'ai testé la chaudière et j'obtiens 35 ohms.
    La résistance = chaudière (ou plutôt, la résistance est dans la chaudière).
    35 ohms c'est OK.
    La machine était souvent détartrée ?
    Il faudrait tenter un détartrage forcé (maintient des 2 boutons tasses) en plaçant du vinaigre bouillant dans le réservoir. A recommencer plusieurs fois puis tester la machine normalement.
    invite362673e0
    @ Romulus,
    Le détartrage ne fonctionne pas, en appuyant sur les deux boutons en même temps. La raison vient du fait que le bouton central doit être constamment lumineux, ce qui n'est pas le cas.
    Par contre, j'ai procédé à une réinitialisation comme le montre la video suivante : https://www.youtube.com/watch?v=4hKHpZx5iCs
    Je remarque juste qu' à 1:00 minute exact de la vidéo, on entend la chaudière chauffer. Pas la mienne.
    Une piste à étudier ?
    Bsr,
    je ne comprends pas les mesures indiquées sur l'image du post #9.
    35 Ohms sur la résistance semble OK.
    mais 0 Ohms indiqué ?????? continuité ou circuit ouvert ?
    où sont normalement branchés les fils absents ?
    cdt,
    PS: changer le condensateur (et son voisin électrochimique ne fera pas de mal...pour pas beaucoup d'euros.)
    Dernière modification par annjy ; 29/03/2015 à 18h57.
    romulus123
    Maintenant que la photo est validée... Il y a effectivement un soucis.
    @samuel79, as-tu testé le klixon sur la chaudière ? il semble HS.
    invite362673e0
    @annjy, en PJ la photo "Chaudière HD7826 - branchement.jpg" pour les branchements originaux
    @Romulus123, en PJ la photo du test (en ohm) du klixon = 1 . De mémoire, ça veut dire que le courant ne passe pas ?
    le klixon ne conduit pas !
    s'il n'est pas réarmable, à remplacer.
    Pour ceux qui connaissent le produit Senséo, ce klixon est-il une sécurité, ou la régulation de la chaudière ?
    Cdt,
    invite362673e0
    Je vois ici et là que l'on peut court-circuiter le klixon. il servirai à arrêter la chauffe quand la température atteint 105°.
    Ce n'est pas une solution à long therme, mais j'aimerai bien essayer si la chaudière fonctionne en direct. Par contre, n'étant pas alerte de ce genre de chose, j'aimerai avoir un conseil. Si je branche le fil rouge directement sur le orange, je comprends que la chaudière devrait chauffer directement ? Est ce raisonnable. ?
    Ensuite, je ne vois pas ou trouver ce genre de piece sur le net !
    merci. je vois que les choses avancent bien.... )
    Bsr,
    d'après ce que je vois sur différents forums, le klixon est une sécurité.
    Le court-circuiter présente un risque (surchauffe de la chaudière à plus de 105° = DANGER !!!)
    la régulation de température semble être ailleurs (bien que je n'aie pas les schémas).
    La panne classique de ces appareils est le condensateur déjà vu (on peut trouver moins cher que dans ton lien).
    Le klixon est à remplacer.
    Cdt,
    invite362673e0
    Merci Annjy.
    J'en ai trouvé un sur ebay d'occas aux enchères (4 €) : envoie vers le 10 avril. Je ne vois pas d'autres sites ou le trouver.
    Une fois installé, je ferai le test et vous tiendrai au courant. Je pourrai fermer le post à ce moment là.
    a+
    romulus123
    Pourquoi remplacer cette carte ? Surtout par une d'occasion... Un condensateur coûte moins de 1€...
    Il faut remplacer en priorité le klixon.
    Dernière modification par romulus123 ; 29/03/2015 à 22h42.
    invite362673e0
    Vous me mettez le doute .C'est bien le Klixon qu'il faut que je change .
    j'ai trouvé çà : http://www.ebay.fr/itm/KLIXON-L105c-.../261823626691?
    La seule différence est que le mien est noté : S1140 et que celui la est S1141S.
    romulus123
    Excuse moi samuel, j'ai lu entre les lignes... Je pensait que tu allais remplacer le module électronique...
    C'est bien le klixon qu'il faut remplacer. La différence de référence ne pose pas de soucis tant que la fixation est identique au tient.
    invite362673e0
    Wink Re : Philips Senseo : Voyant chauffe clignote continuellement
    Il s'agissait bien du klixon qui était mort.
    Pour résumer :
    problème : Les boutons tasse / 2 tasses ne sont jamais actif.
    symptome(s) : le bouton centrale reste allumé en continue et lentement. On n'entend pas la chaudière se déclencher.
    diagnostique : test au ohmètre de la chaudière (35 ohms = Ok). Test du klixon (0 ohms = KO )
    réparation : Changer le Klixon.
    Résultat : Positif.
    Cout de la réparation : 5€50
    merci à romulus123 et Annjy pour votre aide.
    Forum clos.
    romulus123
    Merci pour le retour !
    Pas 0 ohm mais circuit ouvert ("0L"ou "1" sur le multimètre).
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    je joins mes remerciements à ceux de Romulus.
    Les retours (qu'ils soient succès ou échec) sont toujours les bienvenus et très appréciés.
  1. [Brun] TV Philips A8.OE 32pw6304 : voyant clignote !
    Par inviteaed9a2e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 23h19
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 17/11/2009, 18h59
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  4. [Thermique] Chauffe eau SAUTER Systeme ACI : le voyant vert ne clignote plus
    Par invite47fe76c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h46
  5. Voyant veille clignote sur TV Philips 28PW9503
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h53
