[Blanc] panne frigo bosch kdn40x00 no frost
Vue hybride
    invitef8b4de25
    j'ai mon frigo qui ne fait plus de froid je suspecte la sonde dégivrage qui a une valeur de 272 ohme et celle de ma sonde de température qui est a
    5.6 kilo ohme
    pouvez vous me dire si c 'est valeur son bonne
    merci pour tous
    invitef8b4de25
    Re : panne frigo bosch kdn40x00 no frost
    personne n'a pu me répondre a ma question
    j ai remarqué aussi maintenant quand je rebranche mon frigo le compresseur tourne mais s arrête tout de suite en faisant un clong .
    vous en pensez quoi
    invite09f796e6
    le compresseur ou son système de démarrage à peut être un souci. Pour le vérifier l'idéal est de mesurer sa consommation au démarrage avec une pince ampèremétrique.
    entre 5 et 8 ampères pendant la phase de démarrage et moins de 1 ampère en fonctionnement normal (en fonction de la puissance du moteur)
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...mpresseur.html
    clt
    désolé le compresseur semble bloqué
    pour test n'ayez crainte cela ne court aucun risque
    au lancement sous tension de l'appareil donnez un gros coup de maillet sur la cloche du compresseur
    sinon on avisera pour le relais(mais j'en doute car le compresseur démarre et se bloque)
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2015 à 09h50.
    invitef8b4de25
    merci pour vos réponses je vais essayer la manipe du maillet
    invitef8b4de25
    j'ai essayé le coup du maillet et toujours pareille le compresseur commence a tourné après il s’arrête ,j’entends le ventilateur du no frost qui se met en route dans le frigo ,le compresseur se remet en route et la il se met à vibrer ,se coupe et ainsi de suite je pense qu'il vraiment un problème
    merci encore pour vos réponse
    ptigui29
    vérifiez avec un voltmètre la tension d'alimentation du compresseur
    invitef8b4de25
    bonjour alimentation correcte au compresseur
    pas d'autre idée
    ptigui29
    bonjour dans ce cas compresseur HS.
  1. [Blanc] frigo bosch no frost en panne[résolu]
    Par invited59d4572 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2012, 05h58
  2. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h35
  3. [Blanc] Panne sur un frigo Bosch no frost KSU3321
    Par invite1c97011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 23h52
  4. [Blanc] panne frigo combi BOSCH No Frost KSU 49620
    Par invite52121b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 05h34
