[Divers] Broyeur Sanicompact 43 SFA : évacue une fois sur trois ?
    inviteb0adfab9
    Suite à une mauvaise utilisation de mon Sani Broyeur acheté il y a 2 ans, l'aspiration de l'eau ( tampons féminins ) ne se fait plus qu'une fois sur 3 ou plus . Pensez vous qu'il soit réparable ou faut il le changer ?
    D'avance, merci pour vos réponses et éventuelles suggestions.
    didier29780
    Re : Broyeur Sanicompact 43 SFA : évacue une fois sur trois ?
    Dans un premier temps ouvrez le pour vérifier son état intérieur. (Flotteur encombré, broyeur ) bien souvent un bon nettoyage minutieux suffit pour le faire repartir.
    Cdt Didier
    inviteb0adfab9
    Suivant les conseils de Didier on a nettoyé l'ensemble et le Sanicompact 43 a refonctionné normalement jusqu'à la semaine dernière.
    Quand on appuie sur l'un des deux boutons poussoir l'eau se remplit dans la cuve puis est aspirée pendant une très courte durée : 1 à 2 secondes mais on entend pas le moteur tourner.
    Ce qui est curieux c'est qu'on a mis du papier toilette et il est également aspiré et évacué pendant ces 2 secondes et on n'entend pas le moteur tourner.
    Pour voir si ce dysfonctionnement ne venait pas de la carte électronique on a shunté cette carte et mis le moteur en direct en procédant comme suit :
    1 ) on a fermé le mini disjoncteur correspondant au circuit du WC
    2 ) on mis de l'eau dans la cuve + du papier
    3 ) on a réouvert le mini disjoncteur et le moteur a démarré normalement ( cycle aspiration et cycle broyage ) !
    Donc, force est de constater que c'est ou la carte électronique ou le condensateur ou quelque chose d'autres qui sont HS !
    Qu'en pensez vous ?
    Merci pour vos réponses éclairées.
  1. [Divers] Broyeur WX neuf : n'évacue pas ? [Résolu]
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2014, 22h31
  2. Gaz de schiste : des fuites trois fois plus importantes que prévu
    Par inviteb9b3d9ee dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/01/2013, 06h34
  3. des règles trois fois dans le mois avec un stérilé
    Par invite9c87ca69 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 05/07/2009, 19h38
