[Divers] Broyeur WX neuf : n'évacue pas ? [Résolu]
    hotto
    J'ai un soucis avec un broyeur wc neuf d'exposition (le petit modèle de bricot dépot le broyeur 45).
    Il ne marche que très partièllement car la cuve se vide très peu ;Pourtant le moteur se déclenche et le remplissage d'eau fonctionne en temps et en heure;ausi les bruits du moteur semblent ok...
    Je l'ai essayé sans le brancher sur l'évacuation et il "crache" sous pression de l'eau mais j'ai l'impression qu'il n'en crache pas autant qu'il en faudrait;
    Faut il que la cuve se vide entièrement après l'expulsion?
    Pour le moment , il reste quasiment au mème niveau d'eau dans la cuvette après l'expulsion.
    Merci de votre éclairage?
    Faut il que je vérifie que la colonne d'évaction en caoutchou n'est pas bouchée ou bien autre chose?
    Un grand merci
    Hotto
    hotto
    Re : broyeur wc neuf
    J'ai la solution;Le modèle étant d'exposition , il manquait dans le carton la membrane reniflard qui permet de gérer l'aspiration de l'air et de l'eau et qui se fixe en bout de durit reliée à la colone montante caoutchou;elle n'était donc pas obstruée et donc aspirait plus d'air que d'eau au déclenchement du moteur et donc qui n'aspirait pas véritablement....
    sujet clos.
    Hotto
  1. [Blanc] LL Proline FLP5000 Pompe bonne; n'évacue pas.[résolu]
    Par invite7bdba906 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 14h38
  2. [Blanc] WC Broyeur => problème de bouton[résolu]
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2011, 15h52
  3. Tab. électrique sur gaine GTL / neuf [résolu]
    Par invite165a8f12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2011, 13h08
  4. [Blanc] LL Mièle Novotronic W838 : pompe n'évacue pas ! [résolu]
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 16h32
  5. [Blanc] LV Bosch SGS 5602 FD 7703 : n'évacue plus l'eau ! [résolu]
    Par jalons dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 18h24
