l'eau n'arrive plus dans mon lave-vaiiselle rosière
Vue hybride
    invite090f5b3b
    Red face l'eau n'arrive plus dans mon lave-vaiiselle rosière
    Il s'agit d'un lave-vaisselle Rosière LV 222 encastrable (c'est vieux modèle mais je n'ai pas de date) .
    L'eau n'arrive plus et des le debut du programme.
    Le debit est ok, l'eau pars bien du robinet et va dans le tuyau.
    J'ai demonter la grille du bas. J'ai rien vu de special.
    J'ai devisé trois vis en esperant acceder plus bas mais sans succes. Quelqu'un aurait-il une idee sur ce qui il y a à faire et quelle partie demonter ?
    invite760a5cee
    Arrow Re : l'eau n'arrive plus dans mon lave-vaiiselle rosière
    bonsoir oui vous avez des fils de couper sur le toron
    il faut démonter la contre porte inox vis cruciforme de droite a gauche( porte ouverte) et vous verrez un gros toron de fils qui démarre du programmateur au dessous
    de votre lave vaisselle faite la réparation de ces fils avec des manchons a sertir de jc21
    invite760a5cee
    re également vérifier l'electrovanne il se situe a l'arrière
    ou le tuyau d'eau est il faut contrôler les deux bobines
    avec un multimetre jc21
    invite090f5b3b
    est-ce que cela pourrait venir de l'etat du bac a eau, le circuit de l'eau est peut etre bouché ? Comment acceder a ce bac a eau et peut etre qu'un simple nettoyage suffit ?
    invite090f5b3b
    J'ai joint quelques photos :
    Lorsque je lance le programme la roue rouge (tout a gauche sur la deuxiemme photo).
    Il y a une sorte de petite cuve avec du rouge dedans , de quoi s'agit-il ?
    Ou est l'electrovanne ?
    A propos du toron quelqu'un voit des fils coupés ?
    invite760a5cee
    re pour comprendre vos question il faut les finir concernant la roue rouge pompe de vidange
    l'autre partie et l'adoucisseur a suivre jc21
    invite090f5b3b
    Sur la photo 2, ou se trouve l'electrovanne ?
    S'agit il de ce qui est juste a droite de l'adoucisseur ?
    Si c'est cela elle tourne quand je lance un programme
    Autour du programateur je n'ai vu aucun fil coupé
    invite760a5cee
    re voir mon post n°2 il était question du toron en bas et non coter programmateur l'electrovanne et bien a coter de l'adoucisseur je pense que vous avez un ou plusieurs fils de couper le toron en question et l'opposer du programmateur a suivre jc21
    invite090f5b3b
    J'ai vu quelques fils partant de l'electrovanne. Ceux ci n'ont pas l'air coupé au niveau de l'electrovanne. Il est ensuite impossible de voir ou ils vont exactement. Probleme d'acces.
    Le probleme ne pourrai-il pas venir du circuit d'eau qui serait bouché par des saletés ? J'ai vu sur ce forum quelqu'un qui avait aussi un probleme d'arrivée d'eau et dont le probleme venait du circuit d'eau bouché.
    invite760a5cee
    bonsoir ont vous donne la marche a suivre et vous n'en
    faite rien comment voulez vous que l'ont y arrive
    faite comme ont vous le dit après cela vous regarde si vous ne voulez pas le faire jc21
    invite8fd67f65
    dixit Jc21:
    il faut démonter la contre porte inox vis cruciforme de droite a gauche( porte ouverte) et vous verrez un gros toron de fils qui démarre du programmateur au dessous!!!
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle lave à l'eau froide
    Par invite51bf572d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 18h24
  2. L'eau n'arrive + dans mon lave vaisselle Thompson T20VA
    Par invite5811e0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 09h35
  3. [Divers] De l'eau dans mon réfrigérateur !
    Par invite8fb9fdb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 22h42
  4. lave-vaisselle, l'eau n'arrive pas !
    Par invitecc7e0df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 14h37
  5. pb machine à laver, l'eau n'arrive plus!
    Par invite43e84a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 13h00
