[Blanc] Changer résistance LL LG ? [Résolu]
    invite3c1823ed
    Bonjour, les plombs sautent à la mise en route du lave linge, c'est donc sans doute la résistance qui est à remplacer. Après avoir retirer le panneau arrière du lave linge, je ne sais pas comment retirer la connectique de la résistance (fils jaune et rouge) de chaque côté de l'écrou, quelqu'un saurait il m'aider ? Merci par avance
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 29/04/2015 à 22h47.
    JPL
    Re : changer resistance lave linge LG
    Cela ne sert strictement à rien de zipper un fichier jpg : le format jpg est déjà compressé. Merci de poster l'image au format jpg.
    invite9f4d74df
    J'ai la même question : je ne sais comment retirer cette connectique alors que je dois changer la résistance de mon lave-linge LG car elle ne chauffe plus.
    Si vous trouvez la réponse, ça m'intéresse beaucoup car je suis bloquée
    invite9f4d74df
    J'ai essayé de charger une photo mais elle est trop lourde et je n'ai pas l'outil Wds préconisé pour les images en jpeg, désolée ...
    JPL
    Tu peux l'alléger avec n'importe quel petit programme graphique (Paint sous Windows par exemple) soit en reduisant ses dimensions soit en la comprimant davantage.
    invite9f4d74df
    Merci ! Voilà la photo
    ptigui29
    dévisser la vis centrale,enfoncer l'axe puis faire levier entre la cuve et la résistance pour la faire sortir
    invite3c1823ed
    Bonjour, avez vous reussi ? Il ne faut pas hesiter a taper fort sur le boulon sans enlever totalement l ecrou et s aider d un tournevis pour sortir le thermo plongeur s il resiste, ce peut etre le cas s il y a bcp de tartre. Cdlt
    invite9f4d74df
    Merci pour vos conseils qui me seront très utiles pour extraire la résistance. Malheureusement je n'en suis pas encore à cette étape puisque je n'ai pas encore trouvé comment déconnecter les fils rouge et jaune des bornes de la résistance.
    Et vous mariolubrano avez vous réussi à changer la résistance et comment avez-vous déconnecté les fils des bornes ?
    invite3c1823ed
    Bonjour, oui j ai reussi. Pour deconnecter les fils rouge et jaune qui se situent a l arriere du Lave Linge, il faut tirer dessus puissament, j ai utilisé une pince et ça s est défait. Ensuite, il faut devisser le boulon de l ecrou (situé au centre) au max mais surtout sans le retirer et taper sur l ecrou afin qu il s enfonce dans la resistance. Ensuite vous n avez plus qu a tirer sur la resistance. La mienne ne voulait pas venir tellement elle etait entartrée, j ai utilisé un tournevis de chaque côté pour faire levier. Bon courage.
    invite60e58f44
    juste pour info, j'habite dans une région très calcaire ( Haute Savoie ) et je met toujours, a la place de l'assouplisseur, un décilitre de vinaigre blanc ( 2,50 euro les 5 litres ).
    ça supprime les odeurs, assoupli le linge et surtout supprime complètement le tartre ( et le calcaire dans le linge ).
    mon lave linge a maintenant 12 ans et la cuve est brillante et nette comme au premier jour.
    c'est simple, économique ( vu le prix des anti-calcaire du commerce -) et écologique
    invite9f4d74df
    Merci pour l'info palejaune
    A mariolubrano : à quel niveau faut-il tirer ? au niveau de la rondelle jaune qu'il y a à chaque borne ? sur ma photo, l'un des fils n'est pas branché (je l'ai trouvé comme ça quand j'ai ouvert la machine) ; Est-ce que c'est ainsi que ça doit être quand c'est démonté ?
    invite3c1823ed
    Bonjour, j'ignore si le fil jaune était branché avant ; Si j'étais vous j'enlèverais la connectique du fil rouge pour savoir si elle ressemble à celle du fil jaune ; Si oui j'essaierais de rebrancher les 2 si c'est possible ; Cdlt
    invite9f4d74df
    J'imagine que le fil jaune était relié à la borne avant et qu'il s'est débranché quand la résistance a grillé. Quand j'ai ouvert la machine j'ai trouvé la connectique dans cet état.
    Je ne sais comment débrancher la connectique du côté du fil rouge : à quel niveau faut-il déconnecter, comment ...
    J'ai essayé de rebrancher la connectique du côté du fil jaune et je n'y parviens pas non plus : soit je m'y prends mal soit ça ne peut être rebranché une fois que c'est débranché à ce niveau, soit il faut un matériel particulier.
    Vue la photo de la connectique sur la résistance en vente sur les différents sites, j'ai l'impression qu'il faudrait que j'arrive à débrancher les cosses au niveau des petits blocs plastiques blancs mais comment et de quel côté (côté fil ou côté borne ?). J'ai fait différents essais mais j'ai juste réussi à abîmé le petit bloc de plastique blanc !
    romulus123
    Ce sont des cosses Faston (voir sur Google), dans ce cas, il suffit de tirer vers le bas pour déconnecter les cosses avec leur cache en plastique blanc. Pour avoir plus facile, il faut faire des léger mouvements de gauche à droite tout en tirant vers le bas.
    @val_d , pour la cosse sur le fil jaune, il te suffit de maintenir le "bloc" blanc entre tes doigts et de tirer sur l'autre partie avec une pince à bec ou universelle...
    Il ne faut pas de matériel particulier, la cosse et simplement cassée... donc il faut impérativement remplacer la résistance.
    Dernière modification par romulus123 ; 03/05/2015 à 15h11.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    romulus123
    Sorry... double post...
    Dernière modification par romulus123 ; 03/05/2015 à 15h12.
    invite9f4d74df
    Je suis enfin venue à bout de la connectique !
    Pour retirer la résistance, pas de problème particulier grâce à vos explications (taper sur l'écrou).
    Un grand merci à tous pour votre aide !
    Je peux maintenant passer commande de la pièce en étant relativement confiante sur ma capacité à la monter. J'espère juste que le fil jaune n'a pas été endommagé quand la résistance a grillé....
    Je vous tiens au courant quand la pièce est montée et que la machine tourne normalement.
    invite9f4d74df
    J'ai réussi à monter la résistance et mon lave-linge est à nouveau opérationnel
    Un grand merci à tous pour votre aide ! Une fois qu'on connait les trucs pour retirer les cosses et pour extraire la résistance, c'est très simple.
    La seule interrogation que j'ai eue concernant le montage de la résistance a été de savoir si elle était bien placée.
    Dans un 1er temps, je l'avais positionnée trop haute.
    Pour s'assurer que ce n'est pas le cas, il suffit de faire tourner manuellement le tambour avant de tout serrer et reconnecter : en l'absence de bruit en tournant le tambour, c'est que la résistance n'est pas positionnée trop haute.
  1. [Thermique] Doute pour changer tester résistance chauffe eau ? [Résolu]
    Par Mapache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2015, 16h42
  2. [Blanc] Vérifier Changer resistance grill four faure fob 571 wl[résolu]
    Par invite12524d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 11h13
  3. Problème cumulus - Changer thermostat ou résistance ? [résolu]
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 09h19
  4. [Blanc] Changer la resistance four ariston
    Par invite71afb8ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 19h20
  5. [Blanc] Changer resistance lave vaisselle
    Par invite5ee5cc1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 09h57
