[Blanc] Frigo Whirpool CBI 610W froid non regulé
    penloch
    Mon frigo Whirpool CBI 610w combiné ventilé avec congé partie basse ( 10 ans de service ), produit du froid à 8°/10° depuis + mois ) dans la partie frigo alors que le congé fonctionne normalement .
    Au vu des threads du forum, j'ai fait un dégivrage complet pendant 1 nuit : sans effet .
    J'ai essayé de démonter le thermostat et ai retiré le clip mais n'ai pas pu aller + loin le cache ne veut pas sortir ( )
    le but étant de shunter le thermostat pour verif si la tempéature descend bien en mode continu, auquel cas la panne viendrait du thermostat , est ce correct pour le raisonnement ?
    Merci par avance de votre aide, en PJ ref complètes et photo boitier thermostat
    Re : Frigo Whirpool CBI 610W froid non regulé
    voir si le clapet de distribution sur le circuit d'air n'est pas bloqué
    penloch
    Ce clapet , oû est il situé ? par quel accès ( intérieur frigo ou congé ?)
    re, voir coté frigo la distribution qui arrive du congélateur
    penloch
    + précisément est ce derrière le frigo ( necessité démontage because encastré ) ? ou à l'intérieur derrière le ventilo apparent ?
    re,
    désolé il y a eu confusion du genre ,
    en fait ce n'est pas un circuit no frost,
    mais un simple combiné classique avec air brassé
    auquel cas désolé,
    c'est le circuit réfrigérant qui est en cause
    pour confirmer,
    pouvez vous dire si le compresseur tourne en continu???
    penloch
    OK, j'ai réussi à sortir le thermostat avec la sonde associée, maintenant le frigo fonctionne en continu==> + 1ou 2°, mais je n'ai pas pu remettre la sonde qui bloque en buttée contre la paroi AR du frigo .
    Je pense mettre un timer de supermarché pour que le frigo fonctionne à 40 ou 50% du temps, en attendant son remplaçant vu son age ( >10 ans ) et ne souhaite donc pas faire de frais conséquents sans garantie aucune de résultat, est ce correct ?
  1. [Blanc] Frigo Americain Whirpool S20B RWW20- partie frigo fonctionne plus
    Par invite9467962b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 09h23
  2. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 23h47
  3. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  4. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h48
  5. [Blanc] Frigo qui ne régule plus le froid...
    Par invite94159c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 13h41
