[Blanc] Frigo qui ne régule plus le froid...
    invite94159c00
    Question Frigo qui ne régule plus le froid...
    J'inaugure ma venue sur FS par un problème de frigo : En effet, depuis mon retour de vacances, mon frigo fait du froid non stop. (Un mois après la fin de la garantie, c'est à se poser des questions...).
    J'ai cherché un peu sur le forum, et je me suis senti moins seul, et je vais pouvoir vous donner les différents éléments que j'ai pu récolter : Tout d'abord le modèle : Indesit TA12. Je pense que c'est un souci de thermostat, en effet, le givre se forme sur la totalité de la surface arrière, ce qui semble exclure un problème de gaz.
    J'aurai tendance à penser que c'est un problème de contacts qui restent collés : en effet, lors du passage en mode "stop", le frigo continue de faire du froid. En revanche, une 'petite' pichenette dans le thermostat le fait s'arrêter... La pichenette décollerait-elle les fameux contacts?
    Avec tout ça, vous me direz "mais c'est quoi ton problème alors si tu sais déjà d'où çà vient?" ben j'aimerai un avis extérieur, étant peu familier de ce genre de soucis, et surtout, même si je pense être capable de changer le thermostat (étant donné que je l'ai déjà sorti, mais impossible de l'ouvrir), mais je ne connais pas le modèle, et que sur les côtés de la bête, il doit y avoir une dizaine de références différentes, je suis un peu perdu! Si une âme charitable a un élément de réponse, cela me permettrait de commander ça au plus vite et d'arrêter de congeler tous mes aliments...
    D'avance merci!!
    ledabe
    Re : Frigo qui ne régule plus le froid...
    Tout laisse penser au thermostat d'après votre explication
    Donc voici la référence de votre thermostat
    A13-0184 réf SAV 039131
    remplacer par
    A13-0547 réf SAV 074519
    Chougaby
    invite94159c00
    Bonjour et merci de votre réponse!!
    C'est sans doute une question bête mais si la ref d'origine est A13-0184 réf SAV 039131, pourquoi faut-il remplacer par un autre thermostat?
    En tout cas, encore merci!
    ledabe
    Suite
    Sans doute un but d'améliorer le fonctionnement
    a+
    Chougaby
    invite94159c00
    C'était donc bien une question bête...
    En revanche, après plusieurs recherches, impossible de trouver cette référence dans les magasins de pièces détachées en ligne, et pourtant il y en a un certain nombre...
    Connaissez vous une référence où je puis trouver mon bonheur? Ou un éventuel remplaçant pour ce thermostat?
    Chapitanis
    invitef80bfdd5
    bonjour, il peut etre aussi remplacé par K59L4121 disponible sur
    http://eshop2.euras.com
    invite94159c00
    Bonjour et merci michelduc,
    Effectivement cette référence semble renvoyer plus de résultats, dont certains en stock. J'ai également trouvé que ce thermostat était conseillé pour le réfrigérateur Indesit RA24, mais qui n'est plus commercialisé par la marque. Est-ce le remplaçant, et le thermostat conviendra donc?
    Ce qui amène cette question, plus pour ma compréhension personnelle : quels sont les paramètres qui permettent de "choisir" un thermostat : les tensions d'entrée-sortie? la sonde?
  1. 78l05 qui régule pas a 5v
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h55
  2. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 22h26
  3. frigo qui fait trop de froid
    Par invitefe5ec8d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 16h53
  4. frigo qui ne fait pas de froid mais plein de glace
    Par inviteef75d31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 09h06
  5. frigo qui fait trop de froid
    Par invite4929cea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 18h22
