[Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    invitefe142115
    Question Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon frigo, il est trop froid.
    J'ai beau mettre le thermostat au minimum, le thermometre affiche 1°C. Lorsque que je le met au milieu ça atteint -5°C. Il y a vraiment un problème quelque part mais je ne sais pas où surout que je n'y connais rien.
    Pas trés agréable d'avoir des aliments congelés.
    Pour info c'est un frigo samsung à froid ventilé.
    Merci pour votre aide !!!!!!!!!!!!!
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme frigo trop froid
    bonsoir,
    on n'est pas sorcier ni devin il nous faut donc un type exact pour vous aider , chaque modèle son principe
    invitefe142115
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    C'est un SAMSUNG CGREF RT 34 MA d'après la facture.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a voir il y a unproblème avec le thermostat bi métal sur cet appareil ou la platine electronique qui s'y rapporte
    invitef80bfdd5
    rebonsoir,
    il est impératif d'avoir le type exact donc avec les lettres apres rt34m, une vingtaine de modèle commence par cette reférence
    invitefe142115
    rebonsoir,
    RT 34 MA 0529625 TRANSFORMATI. Je n'ai rien de plus sur ma fatcure.
    u96
    bonsoir,
    voici le plus basic des froid ventile de chez SAMSUNG!
    congel en haut avec fabrication du froid gere par un thermostat mecanique a contacts installe dans le congel et systeme de degivrage par resistance electrique commande par une minuterie situe a l'arriere du frigo.
    le froid est achemine dans la partie frigo via un tunnel d'air, le tout gere par un volet d'air mecanique avec bulbe.
    rien de plus simple et de plus fiable car il n'y a pas un brun d'electronique!
    verifiez si votre volet d'air fonctionne correctement et si l'appareil n'est pas pris en glace.
    n'avez-vous pas de l'eau qui coule du plafond partie frigo?
    quel age a votre appareil?
    pour la reference , l'etiquette se trouve a l'arriere ou a l'interieur partie frigo.
    amities.
    invitefe142115
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    Merci pour votre reponse bien détaillée.
    La reference est RT 34MASW1/XEF.
    J'ai regardé, je n'ai pas d'eau qui coule de plafond partie frigo.
    Mon frigo est de fevrier 2005.
    Pour la vérification du bon fonctionnement du volet d'air je n'ai rien vu de particulier, enfin si j'ai regarder la bonne piece. J'ai déclipser un plastique sur le haut du frigo ou apparait un passage qui semble mener au congele isolé de polystirene.
    u96
    re,
    non, le volet d'air c'est la piece ou vous reglez la temperature dans le frigo.
    la piece est visse derriere le cache ampoule de memoire.
    bonne soiree.
    invitefe142115
    re,
    bonne soiree.
    j'ai enlevé le cache de l'ampoule et j'ai accedé a deux vis que j'ai enlevé. Mais le bloc ne se deboite pas car une piece arrondi sous le plafond la retiens et pas trouver de vis. En meme temps je n'ai pas oser trop forcer par peur de tout casser lol.
    Qu'est ce que j'aurai du voir si ca venais de la ??? merci
    u96
    re,
    il est juste rentre en force.
    tirez doucement car c'est du polystyrene derriere.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour aide le volet en question
  1. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  2. [Blanc] probleme de frigo froid ventilé bosch : tourne beaucoup
    Par invite4aa0d883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 21h57
  3. probleme frigo froid ventile ( are 3703)
    Par invite69a5c31f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 19h44
  4. probleme frigo trop froid siemens KV36v04
    Par npod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 20h29
  5. Probleme frigo trop froid...
    Par invite4c600d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 17h36
