Probleme frigo trop froid...
    invite4c600d3d
    Salut il y a peu de temps j'ai degivré la partie freezer de mon frigo au seche cheveux et depuis meme en mettant le thermostat au minimum tous les aliments qui sont placés dans le frigo sont congelés...
    je comprends pas d'ou vient le probleme... quelqu'un a une solution??
    Yan...
    Re : Probleme frigo trop froid...
    n'auriez vous pas déplacé la sonde du thermostat?? ceci expliquerai cela
    invite4c600d3d
    Euh non j'ai pas touché a la sonde... elle se trouve dans le freezer mais ne touche pas le fond, la ou il y a la glace...
    re,
    il faut que cette sonde soit fixée a l'évaporateur, votre souci est bien la sonde, en principe une plaquette metallique est prévue a cet effet pour la maintenir
    invite4c600d3d
    ok ca me rassure si ce n'est que la sonde par contre j'ai pas trop compris comment la mettre... c'est quoi l'evaporateur et la plaquette metallique elle est ou??
    En tout cas, merci de m'avoir eclairé sur le probleme...
    Yan
    re,
    l'évaporateur est la partie qui givre, quand a la fixation de la sonde, il s'agit d'un genre de clip qui la maintient vous l'avez peut-être enlevée par mégarde, il vous faut la retrouver
    invite4c600d3d
    Je pense avoir retrouvé le clip, il etait tombé surement lors du degivrage...
    J'ai fais une photo de la sonde et du clip mais je ne sais pas comment et ou replacer la sonde...
    Pourriez-vous me dire comment je peux arranger ca??
    Merci!!
    La photo : -->
    http://img189.imageshack.us/img189/2429/p10001543jl.jpg
    re,
    bonne idée la photo, cela confirme ce dont je me doutait, ceci est bien le clip dont je parlais, a présent il vous faut effectuer un dégivrage complet pour le remettre en place avec la sonde pour en situer l'endroit,une fois dégivré,vous en verrez la trace sur l'évaporateur, il vous suffira a ce moment là de remettre le clip et la sonde en prenant soin de ne pas abimer la dito car en fait cela est un capillaire qui contient un gaz, ne pas le pincer ni le percer
    re,
    a mon avis cela se situe coté droit en bordure de l'évaporateur
    invite4c600d3d
    ok merci bien!! je degivre et je vous tiens au courant!!!
    Merci encore!!!
    invite4c600d3d
    j'ai bien l'impression que le probleme est reglé!!!
    Merci bien a bientot!!!
  1. [Blanc] Frigo BAUKNECHT trop froid !!!
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 12h41
  2. frigo trop froid
    Par invited1ba1739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 17h57
  3. frigo qui fait trop de froid
    Par invite4929cea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 18h22
  4. probleme frigo trop froid siemens KV36v04
    Par npod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 20h29
  5. Frigo trop de froid
    Par invite624d41a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 17h42
