[Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin
    papy57
    J'ai un lave vaisselle Arthur Martin ASI6229N dont l'électrovanne ne fonctionnait plus.
    Branché en direct sur le 220v, cette vanne réagi.
    Je sais qu'elle est commandée par l'intermédiaire d'un triac.
    Est ce le ACS108 5S ?
    Qui peut me le confirmer?
    Merci par avance
    Papy57
    mondou
    Re : Lave vaisselle Arthur Martin
    Suffit de suivre le routage de l'alimentation de l'électrovanne. (Je dis çà car j'ai pas directement la réponse à votre question.)
    Par contre, vous incriminez d'emblée le triac,
    Le défaut de prise d'eau n'est pas forcément liée au dit triac.
    L'appareil commence t il par faire la vidange aseptique au lancement du programme ?
    Voir le pressostat prise d'eau/niveau d'eau.
    papy57
    Je suppose que c'est le triac selon d'autres forums.
    Dès la mise en marche, un moteur tourne, je suppose que c'est la vidange aseptique.
    Ou se trouve ce pressostat?
    Merci pour la rapidité de la réponse.
    papy57
    Bonjour Mondou,
    Bon!... j'ai trouvé et démonté le pressostat, soufflé dans les deux orifices.
    Les deux ont un double clic.
    J'en déduit qu'il est opérationnel.....
    Il reste donc la carte.....
    papy57
    .....ce n'est pas le module alors, je cherche.....
    ceci me chagrine et me fait penser a la cause :
    si continuel ce serait le capteur anti fuite qui mettrait l'appareil en sécurité et donc pas de remplissage
    papy57
    Bonjour Richard,
    Merci.
    J'ai fait des recherches sur le net, contrôlé tout ce qui pouvait être contrôlable, mais en vain.
    Le capteur anti fuite c'est l'équivalent du capteur anti inondation...
    Papy57
    re,
    oui c'est cela,
    en fait il s'agit d'un flotteur équipé d'un contact situé dans le bac de rétention
    papy57
    aucun problème de ce capteur....contrôlé avec multimètre.
    papy57
    Mais qu'est ce qui fait que la pompe de vidange tourne sans arrêt???......
    J'ai pourtant tout contrôlé.....il y a quelque chose qui m'échappe....mais je trouverais!!!
    re,
    je re explique donc
    un flotteur est placé dans le bac de rétention situé sous le lv celui-ci comporte un micro-contact si celui-ci est activé il alimente la pompe de vidange en continu (jusqu'à ce que le souci soit traité ) et empêche le remplissage du lv par mesure de sécurité
    papy57
    J'ai déconnecté ce micro contact mais en vain, la pompe de vidange continu à tourner.
    A tout hasard, j'ai mis de l'eau bouillante dans le collecteur d'eau afin d'en éliminer des résidus éventuels de graisses....
    Papy57
    mondou
    Si tout est OK le triac sur la carte est en CC.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    re,
    même avis ,
    une condition toutefois,
    il me semble (je ne suis pas formel ) que le constructeur ne permet pas que l'on puisse déconnecter le micro contact pour faire fonctionner par défaut le lv
    cela provoque l'effet contraire (mise en sécurité) il me semble
    donc ne pas se planter sur le diagnostic de la mise en cause du système de détection
    papy57
    Merci mondou,
    J'y avais pensé, mais la carte est neuve....et maintenant, je me trouve avec 2 modules.
    re, dans ce cas tenez compte de ma précédente réserve ,
    on ne peut déconnecter le contacteur du flotteur cela le met en sécurité par défaut
    papy57
    J'ai trouvé!!!!!...
    J'ai versé de l'eau bouillante dans le collecteur(3 bouilloires) et laissé dissoudre les résidus de graisse éventuelles pendant 1 heure environ.
    Ensuite j'ai pu démarrer les programmes.
    Ca peut toujours servir à d'autres....
    Papy57
    papy57
    Comme je suis tenace,j'ai versé plusieurs bouilloires dans le collecteur d'eau et vidangé.
    Le lave vaisselle est reparti.
    Je pense à l'encrassement d'un élément mais lequel?
    Merci à tous
    Papy57
  1. [Blanc] lave vaisselle arthur martin
    Par invite9a95b344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 16h16
  2. lave vaisselle arthur martin asl 483
    Par invite27d46017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 15h57
  3. [Blanc] pb lave vaisselle arthur martin asf 663
    Par invite6c9eca36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 19h10
  4. arthur martin asf 676 lave vaisselle
    Par invite291597a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 15h24
  5. Lave vaisselle arthur martin
    Par invite722122a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 09h11
