[Divers] ralenti moteur portail
    cedricgcg
    Bonjour, j'ai motorisé mon portail avec un moteur BFT IGEA, je j'aurais voulu savoir si on peut régler le ralenti car lorsqu'il se ferme il claque très fort sur la buttée. Cela se règle-t-il directement sur le moteur ou sur la carte?
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner s'il vous plaît? Merci d'avance.
    golfo57
    Re : ralenti moteur portail
    Que ce soit en bt 24V ou en 230V c'est pareil, il est seulement possible de régler le couple sur un tableau de commande qui est la carte de ton système ou en ajouter une?....@+
    cedricgcg
    Merci,c'est bien ce qu'il me semblait.
    Mais à quoi sert le réglage du couple ? parce que j'ai changé le réglage (il était sur 50, j'ai mis 20 puis 80 ) mais je n'ai pas vu de différence .
    golfo57
    Citation Envoyé par cedricgcg
    Ce qui indiquerait que tes battants ne sont pas très lourds et que la puissance du moteur avec un faible couple arrive à déplacer normalement les battants. Tu peux essayer de jouer sur les fins de course, afin de le faire déclencher plus tôt. @+
  1. Moteur électrique tourne au ralenti et chauffe
    Par invitede48cc82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2015, 14h38
  2. moteur de broyeur qui tourne au ralenti
    Par inviteb7387649 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2014, 23h05
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  4. [Divers] Débroussailleuse thermique KAAZ moteur Kawasaki : tourne au ralenti ! [résolu]
    Par invite8741d56c dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/09/2013, 07h30
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 08/04/2011, 11h43
