[Blanc] Panne fugitive programmateur fonction sur four Whirlpool AKZ 230/231
    invitea87a7e12
    Mon four a environ 4 ans et quand je choisi un programme à l'aide du sélecteur, il arrive que celui ci change tout seul.
    Cela peut être lors d'un contrôle de cuisson à l'ouverture ou à la fermeture de la porte, en posant quelque chose sur le plan de travail ou sans rien toucher.
    Il est arrivé aussi que je sois dans l'impossibilité d'éteindre le four (seul la disjonction du circuit d'alimentation a résolu le problème).
    Vers quoi s'orienter pour le dépannage ?
    Test du bouton de commande, comment, Ohmmètre, Multimètre, bombe contact, autre...?
    J'imagine que le sélecteur est géré par une carte, la doc technique parle d'un programmateur Multi Evo, quelqu'un aurait t'il des infos à ce sujet?
    Test de l'alimentation de la partie électronique, y a t'il une carte d'alimentation, quelles basses tentions continues sont utilisées ?
    Enfin, recherche de mauvais contacts sur les câbles/connecteurs, existe t'il un schéma de câblage, de principe, ou autre ...?
    Le défaut est de plus en plus fréquent et je n'ai encore rien testé.
    Merci de vos conseils
    Re : Panne fugitive programmateur fonction sur four Whirlpool AKZ 230/231
    passez de la bombe contact sur le sélecteur pour commencer
    pour la partie électronique cela sera malheureusement pas possible car il n'existe aucun schéma disponible aucun constructeur ne les communique même aux professionnels
    tout consistant au remplacement des cartes
  1. [Blanc] Programmateur LL Whirlpool AWM 032F ? [Résolu]
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2014, 21h28
  2. Alerte Avast fugitive
    Par Laboum dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 50
    Dernier message: 12/12/2010, 18h02
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP7551 : programmateur défectueux !
    Par invite56d7ad27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 16h55
  4. Apparition fugitive de message
    Par invitee2abfaaf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2007, 16h55
  5. Branchement Programmateur whirlpool
    Par invite57ebf2a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2005, 12h29
