Bonjour ,
J'ai decouvert ce forum au hasard de mes recherches concernant une panne de lave linge .
J'expose mon probléme au cas ou quelqun aurait deja eu ce genre de panne , merci d'avance pour les réponses
Au depart le symptome etait que le cycle ne se faisait pas et le programmateur n'avançait pas , on entendait un claquement de relais répétitif d'une frequence de 1 Hz environ, en tournant le bouton du programmateur , le lave linge effectus toute ses fonctions (remplissage , vidange , alternement rotation tambour , variation de vitesse moteur ect ..)Je l'ai donc remplacé et le probléme est resté identique .
J'en suis a la carte electronique , le moteur du programmateur est commandé par un triac faible puissance ( je decouvre un peu , les dernieres machines que j'ai dépanné n'avait pas encore de carte a microcontroleur ...)
les relais qui claquent sont donc ceux du changement de rotation du moteur , les changements de vitesses fonctionnants et etants commandés par un triac de puissance , je deduis que la carte est ok sur cette partie et que le microcontroleur est ok aussi , la resistance n'est pas coupée .Apparement il manquerait donc un retour d'etat qui ne parvient pas au CPU.Je ne suis pas specialiste en lave linge et donc certaines parties restent un peu obscures surtout sans schema de principe .
J'ai eu beau cherché et je ne trouve pas de site expliquant simplement les composants d'une machine et les methodes de tests simples pour le presostat par exemple .
Pour en revenir a la machine lorsque les relais comutent , le programmateur reçoit une impultion sur son moteur mais elle ne reste pas et donc celui ci n'avance pas , en shuntant le petit triac du prgrammateur , celui ci tourne , le cycle avance mais on retombe periodiquement sur cette phase de commutation des relais du moteur principal , sans que le tambour ne bouge a ce moment là .
J'espere ne pas avoir été trop confus et et encore un grand merci pour celui ou ceux qui auront des idées.
Rsk
