Bonjour à toutes et à tous, mon problème est le suivant.
J'ai un portail automatisé CAME, un des deux battants ne s'ouvre plus, j'entends pourtant la motorisation et le mécanisme tourner. J'ai l'énorme sensation qu'il est passé en manuel (dans le mécanisme) et ne parvient plus à repasser en automatisé. J'ai eu beau tourner et retourner le levier permettant de verrouiller et déverrouiller le battant,rien n'y fait. J'ai donc enlevé le cache moteur et j'ai comparé avec le mécanisme du battant qui fonctionne.
J'ai rapidement remarqué un problème, comme vous pourrez le constater sur la photo ci-dessous, le piston indiqué par la flèche doit normalement sortir pour aller contre la buté qu'il a en face de lui (là où y a de la graisse). Mais il ne sort pas dessus et avec mon doigt je peux le faire sortir et rentrer, il coulisse sans aucune résistance. J'ai essayé le mecanisme de l''autre battant qui lui fonctionne, le piston ne peut pas être bougé avec le doigt sans un minimum de résistance.
Nom : 20150522_121436.jpg
Affichages : 1449
Taille : 331,5 Ko
Quelqu'un a t il une idée du problème et de la solution svp ?
Merci beaucoup
