[Blanc] F8-E1 lave vaisselle Whirlpool 854287729040
    YTingconseil
    Question F8-E1 lave vaisselle Whirlpool 854287729040
    Je possède un lave vaisselle Whirlpool 854287729040 (ADG8773A++PCIX) depuis moins de 2 ans qui ne chauffait plus.
    Le thermo-fusible de la résistance de chauffage était hs, j'ai remplacé cette résistance qui était plane et plaquée sur la face de la pompe de cyclage par une résitance type tunel (modification prévue par le constructeur).
    Le chauffage fonctionne correctement, mais une autre panne est apparue :
    Le début de lavage se déroule correctement, mais avant de la fin de cycle, le message d'erreur F8-E1 apparait et la machine s'arrête. La vaisselle est à peu près propre, mais mal rincée ...
    J'ai nettoyé la sonde située sous le filtre, cette sonde est raccordée par 6 fils je suppose qu'elle contrôle le niveau et la température (CTN) ?
    Sans schéma, il est difficile de vérifier le bon fonctionnement de ce capteur ...
    La vidange s'effectue normalement ...
    Quelqu'un aurait-il des informations pour m'aider à dépanner ce lave vaisselle (procédure pour déclancher un auto-test, interprétation des codes d'erreur, schémas ...)
    YTingconseil
    mondou
    Re : F8-E1 lave vaisselle Whirlpool 854287729040
    Problème de vidange,
    Voir tuyau de vidange,
    Pompe de vidange.
    Évacuation,
    Si bon :
    Problème OWI gestion niveau d'eau.
    Particularité de cet appareil, une fois réglé le défaut faut passer par la procédure test et annulation du défaut.
    En faisant une recherche, elle est sur ce forum.
    YTingconseil
    Bonjour mondou,
    Comme je l'ai indiqué dans mon message initial, la vidange se fait correctement ...
    J'aimerais avoir des informations précises quant à la procédure de test et si possible le schéma électronique de la sonde OWI (à quoi correspond chacun des 6 conducteurs qui la connecte à la carte électronique ?)
    ptigui29
    le schéma de l'owi vous le n'aurez pas car il n'est pas fourni même aux pros (j'en suis un),
    Pour le programme test faites une recherche sur le forum ou sur un moteur de recherche (lave vaisselle whirlpool atlantic).
  1. [Blanc] Whirlpool Lave Vaisselle ADP 7772 lave mal
    Par invite4d7af326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2013, 16h52
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6837PC qui lave mal
    Par invite8ef8be0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 13h18
  3. [Blanc] le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 15h43
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADG8442 ne lave plus
    Par invite25d19d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 21h27
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
