Bonjour à tous, je me présente Danijel 38 ans de Gournay sur marne électricien.
je me tourne vers vous suite à un problème de machine à lavé qui marche quand elle veux.
Les références sont E-Nr.WP12T381FF/01 et FD : 8806 006256
Le souci c'est:
Elle prend l'eau, fait presque un tour de tambour et s’arrête.Puis elle vidange et le décompte se met à 0 et plus rien.
Jai démonté la machine et ai vérifier :
Les charbons moteur ok environ 3.5 cm
La pompe de vidange et le filtre non bouché et tourne bien
La résistance de chauffe ok environ 30 ohms
Le pressostat clique bien quand on souffle dans le tuyau et la chambre de compression pas bouché
La carte électronique pas de défauts visible elle est propre
J'ai lu des postes résolus sur le cite mais ne comprend pas tout, vous dite de changer le bloc posi-stop , pourriez-vous m'expliquer comment fonctionne cette pièce et pourquoi elle peux engendrer cette panne ?
Je vous remercie d'avance.
