[Blanc] Panne cusinière multifonction Ariston CX61 (Hotpoint)
    invited4879fb3
    Lightbulb Panne cusinière multifonction Ariston CX61 (Hotpoint)
    J'ai quelques soucis avec ma cuisinière ARISTON.
    C'est un modèle avec four électrique, et plaque de cuisson au gaz.
    A ce jour, le partie four est en panne.
    Cela a commencé avec le timer numérique, qui lorsque l'on voulait faire une préparation, buggait lorsque l'on arriver à 0.
    Il se mettait à grésiller au lieu de sonner, impossible de l'arrêter. Mais le four fonctionnait bien.
    La solution était de couper le jus au tableau...
    Mais un soir, lorsque le problème est apparu, j'ai au lieu de baisser la température du four, tourné du mauvais côté, et augmenté cette dernière. Et la miracle, cela s'est arrêté de grésiller/sonner !
    Mais le lendemain, plus de four. En revanche, le timer fonctionne à nouveau...
    Mes plaque de cuisson au gaz fonctionnent toujours.
    J'ai donc regardé dans la partie avant, si le thermostat était grillé, mais il n'avait pas l'air d'avoir eu un coup de chaud.
    J'ai regardé la sonde derrière, en revanche, lui qui est en contact avec le four avait l'air d'avoir eu chaud, mais je ne sais pas si le problème vient de là.
    Le branchement est bon, l'arrivé électrique se fait derrière, mais après... Je découvre un peu ce milieu de l'électroménager...
    Une idée d'après-vous ? Merci d'avance.
    X26
    invited4879fb3
    Re : Panne cusinière multifonction Ariston CX61 (Hotpoint)
    Je ne peux éditer mon message après 5mn, je précise donc dans ce nouveau message, qu'en plus du bon fonctionnement des plaques au gaz, celle qui est électrique fonctionne aussi, et la diode s'allume bien lorsque l'on met en chauffe.
    ptigui29
    c'est un défaut de l’électronique ou des sélecteurs four/températures.
    essayez de donner un coup de bombe spéciale contacts électriques sur les sélecteurs
  1. [Blanc] Schéma cuisinière HOTPOINT CX61 ?
    Par brunac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2015, 19h31
  2. [Blanc] panne sur LV hotpoint ariston LFT217 a/ha
    Par inviteead1fa6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 23h19
  3. [Blanc] Panne Ariston Hotpoint
    Par invite3177e516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 15h02
  4. [Blanc] Panne ariston hotpoint AQXXD 169
    Par invitefb573f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2013, 21h47
  5. [Blanc] Panne F05 Seche linge hotpoint ariston
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 13h36
