[Blanc] SL Domeos SEV 6 IR ne tourne plus ? [Résolu]
    invite24584682
    Mon sèche linge ne tourne pas correctement . Tout fonctionne sauf le démarrage du tambour, j'ai tout contrôlé, courroie, contact etc.
    Quand j'appuie sur marche et quand je shunte le contact de porte rien ne se lance, si je tourne le tambour à la main il se met a tourner pendant quelques minutes puis il s’arrête (très certainement à cause du programmateur qui je pense arrête le tambour pour normalement le faire tourner en sens inverse).
    Auriez vous une idée sur le problème ? Merci
    ptigui29
    Re : sèche linge domeos sev 6 ir ne tourne plus
    remplacez le condensateur de démarrage du moteur.
    invite24584682
    Merci pour votre réponse, je vais écouter votre conseil et donc commencer par changer ce condensateur.
    Bonne soirée.
    invite24584682
    Bonjour;
    Condensateur changé, sèche linge ok.Merci pour votre aide
  1. [Blanc] LL Vedette VMT 843-D-DF : ne tourne plus ? [résolu]
    Par Alzen McCAW dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 14h26
  2. [Blanc] SL Bluesky BSL 55 : ne tourne plus ? [résolu]
    Par invite25d085e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 08h09
  3. [Blanc] LL Miele Eco Plus : ne tourne plus ![résolu]
    Par invitebc7acc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 12h19
  4. [Blanc] Tourniquet qui ne tourne pas[résolu]
    Par invite7de32d22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 16h53
  5. [Blanc] SL Domeos Sev6ir : fait déclencher le différentiel ![résolu]
    Par invite884c1cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 11h54
