[Blanc] Lave linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo) [Résolu]
    McBounce
    Question Lave linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo) [Résolu]
    Mon lave linge Faure LFD 1053 qui ne tourne plus.
    A la mise en route il prend bien de l'eau et au moment de tourner il fait un bruit, une secousse et puis plus rien.
    Je vous ai fais une vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=n8pk...ature=youtu.be
    Avez-vous des idées de ce que je peux vérifier pour le refaire fonctionner ?
    luc_1049
    Re : Lave linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo)
    Le moteur tournerait il librement entrainé par la main hors tension ?
    Avez vous essayé de faire fonctionner le moteur directement avec et sans la courroie ?
    Fonctionne -t-il , il n'y a pas de bruit, de blocage (roulement cassé) ou tout simplement un défaut électrique sur le moteur ?
    Bien entendu vous êtes responsable et n'intervenez qu'en connaissance des dangers électriques avec prudence.
    ptigui29
    cette panne doit être due à un défaut de la génératrice tachymétrique située de l'autre coté du moteur (déboitée,coupée).Si elle est bonne,carte électronique défectueuse (triac en court circuit au minimum)
    McBounce
    J'ai testé la tachy et j'ai bien quelques volts quand je tourne le moteur à la main.
    Comment faire avec le triac en court circuit ?
    McBounce
    J'ai vérifié les charbons, voir photo :
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2014.09.56.jpg
    Ils ressortent de 23 mm.
    Cela est-il correct ?
    Si oui quelle autre piste explorer ?
    ptigui29
    les charbons sont encore bons,il faut se diriger vers l'électronique ou le cablage moteur/électronique.
    McBounce
    Merci, que dois je donc vérifier maintenant ?
    ptigui29
    le cablage,et vérifier les soudures sur la carte électronique ,si ok,remplacez la carte électronique.
    McBounce
    Pour tenir à jour le post, la machine est réparée.
    Il s'agissait du triac qui était HS. Après changement du triac tout refonctionne nickel.
    Merci à tous pour votre aide.
  1. [Blanc] Lave linge Faure LTS137 ne vidange plus[résolu]
    Par nours62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2013, 09h55
  2. [Blanc] lave linge faure fwf3135[résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 11h26
  3. [Blanc] Essorage lave-linge Faure LTC 554[RESOLU]
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 18h26
  4. [Blanc] Lave linge FAURE LFV 740 : bruits ! [résolu]
    Par invitea04e4765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 14h13
  5. [Blanc] lave- linge Faure LVF 1024, ne tourne plus[résolu]
    Par invitea3045715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 23h51
