Lave linge INDESIT WIL11
    invite33bd4221
    Question Lave linge INDESIT WIL11
    J'ai une machine à laver INDESIT WIL11. Lors de sa première utilisation, elle à fait le programme de lavage normal mais s'est mise en sécurité au moment de l'essorage. J'avais une fuite sur mon conduit d'évacuation (élément indépendant de la machine). Je suppose que c'est cette fuite qui à mis ma machine en sécurité.
    Maintenant, quand je lance un programme, elle se rempli correctement, mais au moment ou le tambour doit tourner, elle se met en sécurité et elle vidange. Le tout avec le voyant indiquant le verrouillage de la porte qui clignote rapidement en même temps qu'un autre.
    Sur le bouquin constructeur, ils conseillent de contacter le SAV lorsque ce voyant clignote rapidement.
    J'ai acheté mon lave linge sur le net, et pour éviter les souci du SAV, auriez-vous une idée sur comment résoudre mon problème????
    Merci d'avance.
    invite643e9a11
    Re : Lave linge INDESIT WIL11
    _donner precisement les voyants qui clignottes
    _ex voyant lavage ......
    invite33bd4221
    Le bouton ronçage plus clignote en même temps que celui du verrouillage de la porte.
    Celà signale une anomalie, mais laquelle????
    Merci pr votre aide...
    invite33bd4221
    Le bouton "Rinçage plus", pardon...
    invite643e9a11
    _apres controle et sauf erreur de ma part
    _erreur"rincage" correspond code "F03"
    _probleme sonde temperature qui se trouve avec la resistance
    invite33bd4221
    Merci pour ton info.
    J'ai vu avec le SAV d'indesit. Un intervenant va se déplacer à mon domicile. Le seul hic, c'est que j'ai une garantie pièces seulement. Donc au mini 56€ à débourser...
    Pas le choix de tte manière.
    invite643e9a11
    pourrez vous nous donner la piece que le SAV vous changera si piece
    ptigui29
    Le dépanneur risque de remplacer le module électronique et son Eprom car F03 veut dire souvent le remplacement de ces 2 pièces alors que la CTN est bonne.
    invite33bd4221
    Est-ce une intervention difficile qui attend mon dépanneur???
    Juste histoire d'avoir un ordre d'idée sur la nature de la réparation pour éviter de me faire enfiler...
    Merci à vous.
    ptigui29
    Il faut compter 1/2 heure (60/75e environ déplacement compris sans les pièces)
    invite33bd4221
    Bien vu pour le module électronique et l'eprom... C'est la pièce à remplacer.
    Merci.
    invited34feef3
    un problème avec la WIL11 (elle a seulement 4 mois !!), le voyant hublot clignote rapidement et les voyants "départ différé" et "prélavage" clignotent aussi.
    A quelle code d'erreur ai-je à faire ?
    Et que puis-je faire sans appeler le SAV ? (procédure de test, etc...)
    merci.
    ptigui29
    Vérifiez la pompe de vidange (filtre bouché, pompe bloquée).
    Si c'est bon , appelez le SAV du revendeur. La procédure de test est réservée à l'usage des dépanneurs.
    invited34feef3
    Merci de ta réponse mais je ne vois pas pourquoi la procédure de test est réservé aux seuls dépanneurs agréés. Etant propriétaire de cette machine à laver, je ne vois pas pourquoi je ne pourrai pas moi-même faire ces tests.
    A moins que ce soit pour qu'un controle des dépanneurs puisse s'installer...
    La protection de l'information nécessaire et pourtant si pathologiquement nié par le libéralisme m'écoeure toujours et encore.
    ne pas tout interpreter a mal,
    il vous signale que l'usage en est réservé aux professionnels tout simplement parce que un matériel particulier est nécéssaire, et qui permet d'entrer dans la programmation du module,
    par contre si vous désirez en faire l'acquisition adressez vous au constructeur, mais il vous faudra pour cela y avoir un compte ouvert via le justificatif de votre k bis dans cette branche professionnelle,
    eh oui cela fonctionne ainsi,
    vous êtes sur un forum de bénévoles n'en demandez pas plus qu'ils ne peuvent en donner, je suis conscient qu'en France on a tendance a râler facilement mais quand même ,
    voir ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/thread126401.html
  1. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par invite0762afdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 20h18
  2. [Blanc] lave linge indesit
    Par invite46f018d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 15h13
  3. [Blanc] Lave linge Indesit WD106
    Par invite2733fd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 17h58
  4. lave linge indesit wd 106
    Par invite44660272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 10h20
  5. Lave Linge Indesit
    Par inviteb146d051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 14h25
