[Blanc] problème four Whirlpool AKZ 278
    invitedde3989f
    Bonsoir, j'ai acheté ce four il y a à peine moins d'un an et ce soir je constate un "léger" problème: quand je le met en cuisson, chaleur tournante, convection, peu importe, il se met à s'éteindre et se rallumer sans arret. La lumière intérieur et la chaleur se coupe en décalé (ou pas) avec l'affichage et se rallume juste derrière, et ca n'arrete pas.
    Au départ j'ai cru que cela venait de la chaleur tournante, mode utilisé au moment du problème mais après 3 minutes de cuisson en convection toujours pareil.
    Quelqu'un aurait il une idée?
    Le four est branché directement dans le mur, sur la prise four, depuis un an sans problèmes, la garantie de 1 an constructeur saute dans une semaine, meme si ca ne couvre que la pièce c'est deja ca. ^^
    Merci à vous
    invitedde3989f
    Re : problème four Whirlpool AKZ 278
    Je rajoute un petit truc, j'ai l'impression que les boutons en facade ainsi que la facade elle meme (la partie avec afficheur) sont beaucoup plus chauds que d'habitude, alors que le four à du tourner 20-25 minutes a 180° et encore avec toutes les coupures dans ce laps de temps.
    ptigui29
    faites appel au sav du revendeur,la panne doit provenir de l'électronique.
    invitedde3989f
    Ca marche, j'ai coupé au disjoncteur mais la facade est toujours très chaude, mais pas la porte.
    J'appelle demain matin Whirlpool (Cdiscount ne s'en occupe pas).
    Merci encore
    cela ressemble a un ventilateur tangentiel de refroidissement hs
    invitedde3989f
    Le reparateur au téléphone m'a parlé de la carte de puissance.
  1. [Blanc] probleme four whirlpool
    Par inviteb4b4b424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2010, 08h36
  2. [Blanc] Probleme L.V whirlpool
    Par invite6c7e7d95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 09h05
  3. [Blanc] problème four whirlpool AKZ 127
    Par invite8f8fe513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 23h08
  4. [Blanc] Problème four Whirlpool AKZ 531
    Par invite9b590104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 20h21
  5. [Blanc] probleme sur l.v. whirlpool
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 10h18
