[Brun] Probleme sur ma tv samsung grande bande multicolores
    invite55d22509
    J ai un problème avec ma tv samsung LE40A67671M qui lorsque je l allume me met a l ecran des grandes bandes multicolores, on ne voit plus rien en revanche il y a toujours le son
    Est ce réparable ? si oui combien ca va me couter ? et est ce que ca vaut le coup ?
    Merci pour toutes vos réponses
    romulus123
    Re : Probleme sur ma tv samsung grande bande multicolores
    Peux-tu poster une photo de ces "bandes multicolores" ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite55d22509
    voici 2 photos les couleurs changent
    romulus123
    Cela ressemble fortement à un problème sur la carte T-CON... Elle est située au centre sur le haut (ou le bas) de la dalle, souvent derrière un blindage en tôle métallique.
    Il y a une erreur dans la référence que tu as donné au post #1...
    Dernière modification par romulus123 ; 26/07/2015 à 21h54.
    invite55d22509
    J ai deja demonté l arrière et j ai retiré le capot de carte Tcon , faut il la changer ? je ne comprends pas quand tu dis qu il y a une erreur dans la ref que tu as donné au post #1
    romulus123
    La référence semble erronée... Je ne trouve aucun résultat sur Google...
    La carte peut être dépannée... Mais il est plus simple de la remplacer !
    invite55d22509
    ok mais je trouve ca ou ? je vais en avoir pour combien ? est ce sur que ce soit ca ? et ca va durer combien de temps ? Comment fait on pour la remplacer ? ca fait bcp de question tout ca, merci bcp pour les reponses
    desolé pour la ref c est LE40A676A1M
    MERCI encore
    romulus123
    Citation Envoyé par soleil78 Voir le message
    En revoyant la photo N°2... j'hésite un peu ! On ne peut pas toujours être certain que le soucis soit sur la T-CON ou la dalle...
    Je viens de voir la même TV pour pièces sur Leboncoin.... Voir aussi sur Ebay (moins de 50€ d'occasion).
    Dernière modification par romulus123 ; 27/07/2015 à 21h08.
    invite55d22509
    Pour un peu plus de precision avant que ma tv ne fasse ces bandes elle a commencé par perdre ses couleursen devenant un peu rose ?
    y a t il un moyen d etre sur qu il s agit de la t con ou bien de la dalle ?
    romulus123
    Les lignes verticales sur l’entièreté de l'écran sont généralement causées par une panne de T-CON (régulateur HS,...)
    C'est surtout le "dégradé" de couleurs qui me fait hésiter... Seul un remplacement de la T-CON pourra confirmer le problème !
    Dernière modification par romulus123 ; 27/07/2015 à 21h55.
    invite55d22509
    et si c est la dalle ca va me couter combien si c est reparable evidement !!!, autrement je vais la vendre pour pièces aussi
    concernant les bandes couleurs, j ai l impression que c est plus en fonction des couleurs qui passent reellement ... ex : si quelqu un est habillé en rouge, il va y avoir du rouge, si c est la mer il y aura du bleu !!
    exoly
    Très délicat de déterminer si cela provient de la platine de matriçage ou des nappes qui relient la dalle à la platine de matriçage, voir de la dalle elle-même. Perso j'utilise le raisonnement que si ce sont toujours les mêmes trames qui présentent un défaut, peu importe la couleur, on observe que c'est toujours la même zone qui est touchée, alors je parie sur la dalle qui est défectueuse. Quand le défaut passe aléatoirement d'une trame à une autre, et qu'il y a une variation, alors c'est probablement la T-con.
    Ps: nappe et dalle sont sur la plupart des modèles indissociable. Quand une nappe est défectueuse il faut changer la dalle.
    invite55d22509
    c est du chinois pour moi, je pense que je vais finir par en racheter un ...
    invitefde27a60
    as tu réglé ton problème en changeant la T-con ? (j'ai exactement les même symptômes sur mon Saba t32013)
  1. [Brun] Bande noire sur TV Plasma Samsung
    Par invited8a508c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2013, 14h26
  2. [Brun] Bande noire sur TV samsung PS-Q97HD
    Par multi290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2013, 22h02
  3. [Brun] tv samsung avec bande noire verticale.
    Par invite6581c776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 22h34
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE32M61B : bande blanche parasite !
    Par invite47042909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 20h52
  5. [Brun] Probleme bande noire sur LCD Samsung 32''
    Par inviteb8478f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 14h19
