[Thermique] Vaillant VUW 242/2-3 H R2 manomètre de pression
    invite2611413f
    Wink Vaillant VUW 242/2-3 H R2 manomètre de pression
    Eh bien voilà, j'ai une chaudière d'une dizaine d'année VUW 242/2-3 H R2 je me pose la question suivante,
    le manomètre de pression d'eau est à zéro , l'hivers en période de chauffe il monte à 1.5 bar en plein régime et descend
    un peu pendant les périodes de pause.
    Ma question est la suivante actuellement la chaudière ne se met en marche que pour l'eau sanitaire; le manomètre reste à zéro
    est-ce normal? Y a t il un ballon dans ces chaudières et comment le regonfler si la pression doit être à 1.5b.
    Petit problème aussi, souvent quand on puise de l'eau chaude elle se met en sécurité( ne serais ce pas à cause de la pression.
    Un grand merci d'avance à ceux qui pourrons m'aider.
    invite728b013d
    Re : Vaillant VUW 242/2-3 H R2 manomètre de pression
    Remonte la pression du chauffage en ouvrant les robinets de remplissage jusqu'à +/- 1.5 b. La sécurité doit correspondre au manque d'eau.
    Ensuite il faudra voir si la pression monte anormalement vers 3 b ce qui indiquerait que le vase d'expansion est dégonflé. Mais si tu n'ajoutes pas d'eau souvent pas de motif d'inquiétude.
    Cordialement Marc.
    invite2611413f
    Merci de ta réponse Marc,
    mais je ne comprend pas; si je gonfle le circuit à 1,5 avec une ajoute d'eau et que le ballon n'est pas sous pression,
    la pression devrais diminuer à mon avis.
    Enfin je vais faire ce test et te tiendrais au courant du résultat.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par piou367 Voir le message
    Tu ne gonfles pas le circuit chauffage en ajoutant de l'eau. La confusion vient du vase d'expansion fermé ce qui signifie qu'il est constitué d'une chambre pneumatique gonflée à l'azote à l'origine. De l'autre côté l'eau du circuit chauffage se dilate en chauffant et vient appuyer sur la membrane absorbant une grande partie de ce volume.
    Cordialement Marc.
    invite2611413f
    Bonjour Marc,
    Ok, je comprend mieux comme cela,
    je n'ai pas encore eu le temps de faire le test,
    je le ferais ce week end, j'aurais le temps de surveiller l'évolution.
    Encore merci.
    Phil
  1. Manomètre - Mesure d'une pression differentielle
    Par invite58460abb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2013, 21h09
  2. Manomètre de pression d'air
    Par invite8ad6d86d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 23h20
  3. Pression dans un manomètre
    Par invite632c669d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h04
  4. Bouteille de gaz, pression, manomètre
    Par invite23e582ad dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 07h49
  5. calcul de pression dans un manomètre
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 03h05
