[Blanc] Micro-ondes De Dietrich DME488XE en panne ?
    invite9b987888
    bonjour a tous,
    mon micro ondes a rendu l ame
    modele DME488
    il est encastré
    plus rien a l afficheur
    mais il se lance tout seul!
    il se met a chauffer, la lumiere s'allume et s eteint sans prevenir
    j ai meme l impression qu il chauffe porte ouverte!
    ce matin il avait disjoncté
    hier il allait bien....
    je ne sais pas trop quoi faire, je l ai ouvert mais je n'ai rien vu de brulé ou fondu
    je n'ai rien touché car il y a des volts la dedans, pas envie de cuire
    merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Micro-ondes De Dietrich DME488XE en panne ?
    si vous n'avez pas de connaissances en électricité,faites intervenir un dépanneur ou déposez votre four chez un réparateur.
    Si vous avez des connaissances en électricité et avez un multimètre,contrôlez les sécurités de porte.
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/07/2015 à 16h17.
    invite9b987888
    bonjour et merci
    j ai bien un multimetre oui
    je n'ai pas de connaissances speciales en electricite mais n ami connait la chose bien mieux que moi
    mais est ce que la securité de porte a un lien avec le fait que l afficheur ne fonctionne plus?
    ptigui29
    pas sur,mais ça ne coute rien de les vérifier. Pour moi ,la panne se trouve sur l'électronique.
    mondou
    Moi ce qui m'inquiète,
    Si c'est le cas, cet appareil présente un danger certain.
    Si c'est avéré, il serait judicieux de le remettre à un dépositaire de la marque.
    En sorte que l'information remonte au constructeur.
    La théorie veut que ce n'est pas possible donc impossible mais :
    Si les inters de porte asservissent directement le micro ce ne serait pas impossible mais je doute quand même qu'une telle erreur soit possible de la part de cette marque.
    Enfin comme ptigui29 que je salue au passage, la carte électronique est en défaut, l'absence d'affichage et les caprices de l'appareil semblent le démontrer à la lecture de vos explications.
    invite9b987888
    je doute donc qu une reparation soit valable nan?
    si je l amene en reparation ca va me couter au moins 200 euros cette histoire!
    j ai meilleur temps d'en racheter un autre...
    par contre la je viens de remettre le disjoncteur car j avais besoin de la prise d'a coté
    au bout de 3mn il se met en route tout seul
    lumiere eteinte, il chauffe
    j ouvre la porte, je mets la main a l interieur et c'est bien bien chaud alors qu il est vide!
    ca ne doit pas rester froid l interieur d'un micro onde?
    mondou
    j'espère que c'est le gril qui s'active et non le magnétron.
    ptigui29
    pas de grill ni de résistance chaleur tournante dans ce four,n'y mettez pas les mains et faites intervenir un pro pour des raisons évidentes de sécurité.
    mondou
    Bonsoir ptigui29,
    Je connais pas le modèle mais si pas de gril ni résistance chaleur tournante,
    Il faut que le pro fasse remonter l'info.
    C'est pas normal du tout qu'il fonctionne portes ouvertes même si défaut de carte.
    invite9b987888
    ok merci beaucoup, je laisse donc le disjoncteur coupé
    je l emmenerai chez un specialiste, je verra ice qu il en dit
    vous confirmez bien que ca ne doit pas etre chaud a l interieur?
    car il souffle vraiment du chaud, et quand j ai mis la main dedans il faisait bien chaud...
    et non effectivement pas de fonction grill
    merci encore
    invite9b987888
    bon je susi allé voir un petit magasin
    le gar m a dit sans le voir, ca vous coutera aussi cher que d en racheter un
    bref j'en ai commandé un oceanic a 105 euros
    je vais mettre l autre en vente pour pieces
    on sait jamais s il y en a un qui veut une vitre ou autre composant...
    ptigui29
    dommage de jeter votre four.pour info,pour le nouveau four ,il n'y a pas de pièces détachées en SAV ,je répare cette marque pour le revendeur.
    invite9b987888
    oui je sais bien c'est dommage mais si je mets 200 euros pour la reparation...et qu une aute piece lache dans 6 mois ca va pas aller
    il a deja plusieurs années de micro ondes, 9 ans je crois
    il est peut etre en fin de vie
    invite9b987888
    en plus j ai un autre soucis avec ma plaque induction de dietrich aussi...
    je ferai un post la dessus ce soir
    mauvaise serie...
    invite728b013d
    Une chose st sûre c,onnaissant le sérieux de De Dietrich, ils ne peuvent qu'être intéressés par cette panne contacte-les par courriel en indiquant ce qui se passe.
    Cordialement Marc.
    invite9b987888
    ok je vais essayer merci
  1. Afficheur digital avec segments HS sur micro-ondes De Dietrich
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2017, 11h30
  2. [Blanc] Problème extraction carte elect Micro-ondes de dietrich MN6516E2
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 15h43
  3. [Blanc] Mon micro ondes De Dietrich chauffe moins bien
    Dernier message: 03/02/2012, 19h08
  4. [Blanc] Fusible 12 A micro ondes De Dietrich grillé[résolu]
    Réponses: 53
    Dernier message: 21/01/2012, 16h49
  5. [Blanc] panne micro ondes De dietrich
    Par invite8657203e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 21h58
