[Blanc] Evaporateur Samsung RS55XDASW percé ? [Résolu]
Vue hybride
    invite2b2dd627
    Comme nombreux possesseur de ce modèle, j'ai quelques petits soucis :
    -Petit tiret a la place de la T°C frigo lorsque je débranche et rebranche mon frigo. (obligation de presser les deux boutons du haut 15sec jusqu’au redémarrage)
    -après une semaine ou deux, il givre et ne monte pas a plus de 17°C.
    Après avoir trouvé, garce au forum (merci u96), les méthodes de diagnostique pour ce frigo, j'ai entamé un dégivrage. Et la surprise, je m’aperçois que l’évaporateur est percé a plusieurs endroits. Je suis surpris que mon frigo fasse encore du froid d'ailleurs !
    Est il véritablement possible de changer cet évaporateur ? Help !!!
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : évaporateur Samsung RS55XDASW percé...
    en attente de la validation de la photo,il est possible de remplacer l'évaporateur mais seul un dépanneur électroménager frigoriste pourra le faire.
    invite2b2dd627
    merci pour votre réponse aussi rapide...
    Je pense avoir dis une ânerie, il me semble que c'est le serpentin dans lequel est placé la résistance de dégivrage qui est percé !
    Est-ce grave ?
    mes valeurs sont :
    résistance de dégivrage: 0.450 ohms et ça monte progressivement
    résistance gouttière que je pense coupée : 0 ohm (pas de bip au multimètre)
    thermo fusible: 0 ohms ou bip au testeur
    sonde (fil jaune) : 6.62 K.ohms
    je pense donc que la résistance de dégivrage ainsi que celle de la gouttière sont HS ?... d’où givrage de l'ensemble. Je ne m'explique pas comment le serpentin de la résistance de dégivrage est dans cet état.
    D’après ce que je lis, il faudrait que je change également la sonde fil jaune et le carter.
    Merci encore.
    ptigui29
    remplacez les 2 résistances et la sonde ,voir le tutoriel dans le lien suivant :http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    u96
    je confirme c'est la résistance de dégivrage qui a surchauffée!
    remplacez aussi en plus de la sonde le thermofusible.
    de plus il faudra faire le test pour voir si elle ne reste pas alimenter même après la fin du dégivrage (relais sur carte électronique bloque, ou microprocesseur en bug).
    amitiés a ptigui29.
    Cdt.
    invite2b2dd627
    ok ! je vais commander tout ça et vérifier si elles ne restent pas enclenchées après le cycle de dégivrage. D'ailleurs à quel moment elles se mettent en fonction et a quel moment je devrai les voir coupées ? Comment je teste ?
    Merci de m'avoir aidé, c'est pratique !
    invite2b2dd627
    Je suis sur le point de commander les pièces. Je me suis dirigé vers le moins cher évidement.
    Par contre je n'ai pas trouvé la référence du thermo fusible: DA47-10148J sur le site ou je commande. Je l'ai trouvé en DA4700095E. Ça me gène un peu dans le sens ou u96 à l'air d’être assez précis quant aux références des pièces de rechange (parfois améliorées par rapport à celles d'origine).
    Pouvez vous me confirmer que c'est la même ?
    thermo fusible:
    http://www.vigier-web.fr/fr/sonde-/8...5e-vigier.html
    Le reste des pièces :
    http://www.vigier-web.fr/fr/resistan...96-00013y.html
    http://www.vigier-web.fr/fr/resistan...b-2243361.html
    http://www.vigier-web.fr/fr/sonde-/3...32-00006w.html
    http://www.vigier-web.fr/fr/carter-f...97-05290q.html
    J'attends votre avis pour lancer ma commande. Merci encore.
    ptigui29
    la référence du thermo-fusible est bien da47-00095E,celle référencée DA4710148j n'est plus fournie par Samsung.La référence de remplacement est compatible.
    invite2b2dd627
    Alors je lance la commande !
    Je vous tiens au courant rapidement.
    Merci encore.
    invite2b2dd627
    Je reviens vous donnez des news et vous remercier car mon frigo refonctionne presque normalement.
    Presque, car j'ai de temps à autre de l'eau qui provient du bas du frigo (à l’intérieur). Je pense que l’évacuation au niveau de la gouttière sous l’évaporateur doit être bouchée... Rien de grave !!!!
    Merci à tous, j'ai fais, grâce a vous de sacrées économies !
  1. [Blanc] panne congél sur SAMSUNG RS55XDASW
    Par invite8d17cf20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2014, 15h36
  2. [Blanc] frigo Samsung RS55XDASW fait disjoncter subitement le 30 mA [Résolu]
    Par invite457c16c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2014, 16h15
  3. [Blanc] frigo americain samsung rs55xdasw
    Par inviteef4ca926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/07/2012, 15h04
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 24/05/2012, 20h27
  5. [Blanc] évaporateur de frigo percé
    Par invitea222e923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 11h31
