[Blanc] Réglage Débit GAZ sur gazinière Faure ?
    invite0551b2bf
    J'ai repris la gazière de ma fille : une FAURE CMP 6085. Je souhaite vérifier le bon réglage du débit de gaz. D'après la notice ce dernier se règle à partir d'une vis située sous l'axe du bouton de commande. Je vois très bien la vis en question de type BTR sur chaque bouton mais celle ci est inaccessible en direct car située trop basse par rapport à l'orifice du bouton de commande.
    Quelqu'un a t-il une astuce pour pouvoir la manipuler ou faut-il décortiquer toute la gazière pour ôter le panneau de façade ?
    Merci pour d'éventuels conseils.
    Pascal.
    u96
    Re : Réglage Débit GAZ sur gazière Faure
    le seul reglage que vous avez c'est le ralenti quand le bouton est mis au minimum de flamme!
    donc aucun autre reglage (il y a bien longtemps que l'on ne regle plus l'air sur les cuisinieres et tables gaz domestiques!)
    Cdt.
    invite0551b2bf
    Re : Réglage Débit GAZ sur gazinière Faure
    Oui c'est bien pour régler le ralenti et d'ailleurs c'est conseillé par le constructeur sur sa notice. Car au talent la flamme est de temps en temps orangée et parait un peu molle.
    Maintenant vous avez peut être raison ce qui expliquerait pourquoi cette vis de réglage n'est pas facilement accessible ?
    Pascal.
    PS J'ai rectifié le titre pour gazinière et pas gazière.
    u96
    bonsoir,
    la vis a une tete plate et c'est la seule a toucher pour le reglage.
    mettre le bouton au mini avant de regler la taille de la flamme.
    Cdt.
  1. [Blanc] Gazinière CCT685 Faure
    Par invitec40d30d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2013, 16h35
  2. [Blanc] gaziniere faure panne four
    Par inviteb2ade080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2011, 16h58
  3. [Blanc] pb four sur gaziniere faure cml519
    Par invite35ca6323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2010, 11h38
  4. Problème gazinière faure CCG 432
    Par invitea9268160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 15h16
  5. probleme gaziniere Faure cct 660!
    Par invitea814bb91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 21h36
