[Thermique] Changer la résistance sur un chauffe eau
    nanard
    La résistance de mon chauffe eau à rendu l'âme, j'aimerais la démonter pour voir s'il est possible de la changer mais j'ai 2 petit soucis. Le premier est que je ne peux pas vider mon chauffe car l'ancien propriétaire a trouvé drôle de mettre un clapet anti retour entre le groupe de sécurité et le chauffe eau, utilité du groupe 0. Et mon deuxième je ne sais pas si c'est une résistance thermoplongée ou stéatite.
    Mes questions :
    Comment savoir si c'est un stéatite ou un thermoplongée?
    Comment le vider sans inonder ma pièce?
    C'est un chauffe eau de 300 l posé au sol avec l'arrivée d'eau en bas et le départ de l'eau chaude en eau.
    invite728b013d
    Re : Changer la résistance sur un chauffe eau
    Citation Envoyé par nanard Voir le message
    Mes questions :
    La différence est facile à voir :
    La stéatite ne demande pas de vidange, la résistance se trouve dans un tube appelé corps de chauffe.
    Si tu dois vidanger dans le cas d'une résistance blindée ou simplement pour nettoyer la cuve, il faudra fermer l'arrivée d'eau préparer un embout de tuyau d'arrosage un tuyau d'arrosage, ouvrir un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) afin de casser la pression, le refermer déposer rapidement le GS (groupe de sécurité) déposer le clapet, placer l'embout de tuyau et le tuyau d'arrosage, ouvrir un robinet d' ECS la cuve se videra rapidement.
    L'opération ne laissera couler que quelques décilitres d'eau, dispose une cuvette et munis-toi d'une serpillère.
    Je recommande d'éloigner la petite famille afin d'éviter l'ouverture d'un robinet qui ferait une mise à l'atmosphère et grosse fuite, à la question que tu ne manqueras pas de poser : comment... C'est le vide dans le ballon qui maintient la masse d'eau en place.
    Cordialement, Marc.
    P. s. : photo du haut stéatite et blindée la suivante.
    nanard
    Bonsoir et merci.
    Je suppose que ce que tu appelle blindée moi je l'appelle thermoplongée, moi j'ai ça
    Nom : image.jpg
Affichages : 1088
Taille : 212,5 Ko
    Si je suis tes photos j'ai une thermoplongée donc si je la retire j'innonde ma pièce. Je sais pas pourquoi mais le coups du raccord avec le tuyau d'arrosage je le sens pas trop mais je vais essayer ça demain.
    nanard
    Petite question toute bête. Est il possible de remplacer une résistance thermoplongée par une stéatite? Je dirais que oui, les fabriquant ne vont pas concevoir 2 chauffes eau c'est le même corps mais pas la même résistance, non?
    inviteede7e2b6
    petite question au cador du site :
    un clapet anti-retour après le groupe de sécurité... c'est pas dangereux ? en empêchant le fonctionnement d'icelui...
    si y'a surchauffe pour une raison ou une autre.... c'est l'explosion !
    inviteede7e2b6
    mais pas la même fixation , ni le même dispositif d'étanchéité ...... bref , un bricolo risqué AMHA
    nanard
    Merci, si je n'arrive pas a changer la résistance je change le chauffe eau et passe en stéatite.
    AD 44
    tout juste PIXEL.
    C'est le même chauffe eau que sur l'autre fil? tu ne l'avais pas mentionné ce clapet AR!
    Citation Envoyé par Cram 64
    bien fermer tous les robinets partout partout partout dans toute la maison (garage...etc), le temps de raccorder le bas du ballon à l'évacuation.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    AD 44
    Edit : tous les robinets "d'eau chaude".
    nanard
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    tout juste PIXEL.
    Salut AD44
    Non se n'est pas le même, celui la fait parti de mon ancienne installation qui va disparaître au fur et à mesure que mes travaux de rénovation avance.
    invite728b013d
    C'est possible mais financièrement inutile dans le sens ou il faudra remplacer le corps de chauffe et sans doute le thermostat.
    Cordialement Marc.
  1. [Blanc] Changer résistance LL LG ? [Résolu]
    Par invite3c1823ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2015, 13h59
  2. [Thermique] Doute pour changer tester résistance chauffe eau ? [Résolu]
    Par Mapache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2015, 16h42
  3. [Thermique] HELP Suite remplacement résistance Chauffe eau Chaffoteaux ne chauffe pas!!!
    Par invite13a6295e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2013, 17h46
  4. [Blanc] LL Miele W118 (TOP) : changer résistance de chauffe ?
    Par invite24e1e205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 15h31
