[Blanc] LL Miele W118 (TOP) : changer résistance de chauffe ?
    invite24e1e205
    Je désire changer la résistance hs de mon lave linge Miele W118 (TOP), Quelqu'un pourrait il me dire comment procéder.
    J'ai retiré la sonde sans problème, mais je ne vois pas comment désolidariser et dans quel ordre l'ensemble, écrous ressort, protection, bride de fermeture, joint et enfin résistance.
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : LL Miele W118 (TOP) : changer résistance de chauffe ?
    pour info
    http://elektrotanya.com/miele_w118.pdf/download.html et puis "get manuel" bas de page après quelques secondes
    Nom : resmiele2650w.jpg
Affichages : 348
Taille : 23,8 Ko
    invite24e1e205
    Bonjour Micheduc,
    Merci pour les docs,, j'ai heureusement un accès direct à la résistance par la bandeau inférieur droit, mais le doc attaché ne me dis pas comment procéder au démontage du joint qui doit être fixé sur ce modèle et d'après la doc technique MIELE dans la cuve par une bride de fermeture et comment retirer les écrous ressorts.
    Je ne comprend pas comment ce joint est bridé, je ne vois pas de vis de bride. Est-ce le rôle des écrous ressort ? Alors comment les sortir, avec quoi ?
    Sur ce modèle la sonde se trouve entre les 2 bornes de la résistance, sur le même joint.
  1. [Blanc] Amortisseurs lave linge MIELE W118
    Par invite9f48f145 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 21h29
  2. [Blanc] LL Mièle W118 : défaut moteur ![résolu]
    Par invitef8e391c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2009, 14h12
  3. [Blanc] Probleme Sur Miele W118
    Par invitece59f47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 15h53
  4. changer résistance sur lave linge Miele W429S
    Par invite6974909f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 11h30
