[Blanc] LL Siemens Siwamat XIS 1441 - remplissage d'eau impossible ?
    invitea3957c13
    Cool LL Siemens Siwamat XIS 1441 - remplissage d'eau impossible ?
    Tout d'abord un grand merci pour toutes les informations et les conseils que vous nous fournissez sur ce forum.
    les faits : j'ai lancé mon lave linge comme d'habitude et au bout d'environs 15min l'appareil a fait disjoncter. après redémarrage l'appareil tourne normalement et ne disjoncte plus mais aucun remplissage d'eau. J'ai donc commencé mon diagnostic :
    Tester le robinet => OK
    Tester le tuyau d'alimentation d'eau => OK
    Tester le système Aquastop => OK
    Tester l’électrovanne ( filtre propre , 3.9 < ohms < 4.1 et au branchement 230v l'électrovanne s'ouvre sans problème)
    Problème détecté : l’électrovanne n'est pas alimentée
    Donc d'après les experts de votre forum et d'autres forum, il s'avère que ça peut venir du pressostat ou de la chambre de compression.
    NB : j'ai soufflé dans le pressostat et effectivement j'entend bien un petit clic.
    NB : j'ai rempli la cuve en eau et j'ai lancé un programme d'essorage, résultat : tout marche nickel (essorage et vidange sans problème) donc je pense que la pompe de vidange et fonctionnelle.
    Merci de m'aider à trouver la source du problème.
    ptigui29
    Re : LL Siemens Siwamat XIS 1441 - remplissage d'eau impossible ?
    pouvez vous donner les bonnes références de l'appareil?
    ENR .. et FD...
    invitea3957c13
    Comme demandé, voici les références de l'appareil :
    ENR:WXLS1441FF/04
    FD:83057094
    Merci de votre aide.
    invitea3957c13
    Est-ce que vous avez des pistes à me proposer.
    Merci pour votre aide.
    invitea3957c13
    UP UP UP UP
    invitea3957c13
    Help please
    invitea3957c13
    Help please
    romulus123
    Citation Envoyé par moonlight-75 Voir le message
    Qu'est-ce qui a disjoncté ? Disjoncteur ou différentiel ?
    A mon avis, la carte de puissance à du morfler... (court-circuit ?)
    Attend l'avis des pro !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea3957c13
    Merci pour votre réponse,
    la réponse à votre question : c'est le différentiel qui a disjoncté.
    invitea3957c13
    help please , merci pour votre aide.
    invitea3957c13
    Help please
    trebor
    A tout hasard en attendant d'autres avis de ceux qui connaissent bien cette machine.
    Voir la résistance chauffante si pas coupée ou à la masse et le contacteur du hublot ainsi que les kixon.
    Si la carte électronique est H.S, je ne vois pas comment le constater à vue d’œil sauf si un composant est cramé ou dessoudé.
    Bonne suite
    je crains fort dans ce cas que le triac de commande de l'électrovanne situé sur le module soit hs
    auquel cas le module serait a remplacer
  1. [Info] LL Siemens Siwamat 6140 : remplacement du tambour par Siwamat 5100 ?
    Par invitedf578382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2014, 16h12
  2. [Blanc] PB Siemens SIWAMAT 540 XL
    Par inviteb351f1f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 21h18
  3. siemens siwamat XTS1001
    Par invitec6258bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 15h11
  4. Notice SIEMENS SIWAMAT XL 532
    Par invite2defa0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 16h17
