Lave linge Aristion avxxf137 code F12
    invite17fe836d
    Bonjour. En effectuant des recherches sur le net concernant la panne de mon lave linge, j'ai découvert le forum Futura Sciences qui me semble d'un excellent niveau. Je lance donc un appel pour tenter de trouver, auprès de personnes expérimentées ou qui ont déjà eu le code d'erreur F12 sur Ariston AVXXF137, une réponse sur la signification de ce code erreur, et comment réparer le lave linge.
    ptigui29
    Re : Lave linge Aristion avxxf137 code F12
    F12 = défaut d/e communication entre les cartes affichage et de puissance.En général c'est la carte de puissance qu'il faut remplacer et il faut que celle de SAv soit programmée par le vendeur (180/200€)
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/08/2015 à 19h24.
    invite17fe836d
    Merci pour votre réponse. Je vais regarder ces cartes pour voir si les composants ont une apparence normale. Si ce n'est pas le cas, j'essayerai la réparation en changeant les composants défectueux si ils sont repérable. A tout hasard savez vous quelle serait la ou les pièces suceptibles d' être hs sur cette carte de puissance? Je vous remercie de m'avoir renseigné aussi rapidement sur la signification du code erreur et de la pièce incriminée par cette panne.
    ptigui29
    vérifiez les condensateurs.
    invite17fe836d
    Je vais les tester et vous tiendrez au courant. Merci pour votre aide et bonne soirée.
  1. [Blanc] lave linge ariston avxxf137
    Par invite81312393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h10
  2. [Blanc] Pb lave linge ARISTON AVXXF137
    Par invite388574ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 15h16
  3. [Blanc] lave linge ariston AVXXF137
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 20h17
  4. lave linge ariston avxxf137
    Par invitef5193de0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 22h44
  5. lave linge ariston avxxf137
    Par invite3699116e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 09h20
