[Thermique] Chaudière Friqsquet 32 kW pas de chauffage ?
    invite8f489cde
    jaurai besoin d un coup de main
    ma chaudiere produit de leau chaude sanitaire mais ne chauffe pas leau du chauffage
    apres quelques minutes de fonctionnement normal elle s'arrete de chauffer
    il y a un bruit de cliquetis inhabituel assez fort qui est emis par un boitier noir de forme ovale situe a gauche du corps de chauffe
    le voyant eau sanitaire "stop" clignote
    merci de votre aide
    invite244faabb
    Re : Chaudière Friqsquet 32 kW pas de chauffage ?
    Bonjour, pour moi cela doit être ton circulateur intégrer qui est hs.
    invite8f489cde
    peux tu men dire plus ? questce que cest ? ca se presente comment ? puisje le tester ? ca se change facilement ?
    merci de ton aide
    invite244faabb
    Bonjour, ce n'est pas le circulateur, mais la parti ovale qui des cliquetis inhabituel n'est autre que le servo moteur de la vanne 4 voies, le mieux serai de faire remplacer l'ensemble, vanne 4 voies plus servo moteur. Sur internet tu trouve la vanne 4 voies à 56.59 E et le servo moteur à 137.68 E.
    En espérant t'avoir aider.
    invite8f489cde
    merci cela me semble en effer coherent
    invite8f489cde
    est ce une opration delicate ou puisje essayer moi meme je me debrouille un peu
  1. circulateur chauffage sur chaudière chauffage français
    Par inviteada9617f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2014, 14h01
  2. Chauffage central: contraintes bois (chaudière ou poêle) ET chaudière gaz ?
    Par inviteb161b742 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2012, 13h52
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 17h52
  4. Chauffage au sol et chaudiere a bois
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2007, 20h48
  5. chauffage central chaudière
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 21h05
